Wymiana lampek podświetlenia tablicy rejestracyjnej na LED
Kurde dzięki Panowie opanowałem to wcześniej za cholerę nie chciało to wyjść ;/ Led w tablicy zamontowany :)
Obie lampki od prawej strony wsunąć śrubokręt płaski z boku.
Przedwczoraj zmieniałem.
Poniżej zdjęcie oryginał (lewo) i led (prawo)
Troszkę odgrzeje temat ;) Mianowicie czy jeśli zamontuje ori ledy z A6 (początek tematu) to czy wyskoczy jakikolwiek błąd ( mam na myśli np. w VCDS) ???
czyli mam rozumiec ze jesli zamontuje te ori ledy z a6 do mojej a4 b8 to nic a nic nie bedzie bledów, sprawdzal to ktoś????
Aha. ok. Dziękuje pięknie :) w takim razie w poniedzialek telefon do Aso i zamawiam :) Czyli oporność standardowych żarówek a ledów z a6 jest taka sama??
---------- Post dopisany 02-12-2013 at 23:50 ---------- Poprzedni post napisany 23-11-2013 at 19:38 ----------
Ledy już ładnie świecą w moim OOOO :) (oryginały z ASO) Zero błedów :) Tylko pytanie mam jedno... czy u was też tak mocno świecą :D ???
Przy okazji widać na lewej lampie przepaloną jedną diodę, ale z tym to już niestety nic nie zrobię ???
http://s23.postimg.org/qvkm4soo7/20131203_144243.jpg
Ty parkujesz w teatrze? To wygląda jak czerwona kurtyna. :wink:
No przecież Mojej pięknej B8 nie parkowałbym w zwykłym garażu :D :D :D
Witam panowie!
A zwróciliście uwagę na to że "radiator" w tych żarówkach LED SMD dość mocno się nagrzewa i po zamontowaniu żarówki LED w oprawce oryginalnej Helli ten że radiator dotyka plastikowych elementów oprawki. Martwi mnie to żeby ten że radiator po nagrzaniu nie uszkodził oprawki. Ktoś zastanawiał się już nad tym lub sprawdzał po dłuższym okresie użytkowania czy nie ma żadnych podtopień?:)
Pozdrawiam nowicjusz na forum.
Nic nie zrobisz :kwasny: tylko wymiana , jakby co to mam taka na sprzedaz ( wsystkie diody swieca)
w moim stopie prawym też jeden led się zjarał :facepalm:
W poliftowym?
Tak, ostatnio żona zajumala moja i jak wyjeżdżała to przyuwazylam ze mam szczerbate światełko :(
O w d*pę! Da rade to naprawić, wymienić diode? Mam nadzieję, że to pech a nie jakiś kolejny pomorek.
Kurcze, muszę sprawdzić u siebie....mam nadzieję, że to nie jakiś bubel :facepalm:(chociaż to możliwe, produkowane w Polsce):kwasny:
