[B5 AFN] Brzęczyk włączonych świateł, rezerwy paliwa, dźwięków ostrzeżeń
Pytanie mam. Muszę wymienić głośniczek, a nie wiem na co.
Jaka jest średnica brzęczyka? Tam jest zwykły piezo bez generatora?
30 mm
ja wyciagnalem glosnik ze starych słuchawek nausznikowych i lata i jest gong i pikanie jak ori
gdzies foto wrzucalem na forum w innym temacie
Dzięki za pomoc. Nie mam nic na części, kupi się coś w elektronicznym.
jak otwierasz drzwi przy wlaczonych swiatlach bez kluczyka w stacyjce to piszczy??
robiles test zegarów, gong dzwoni??
to nie piszczek od drzwi tylko od rezerwy benzyny i innych ostrzeżeń (np brak oleju płynów i innych ) zrobię jutro test zegarów a mam pytanko ile bym musiał wydać za kabel i program do audi by samemu ja diagnozować???
sory nie spojrzalem jakie masz auto
nie wiem jak jest u Ciebie ale w b5 za wszystkie piski i gongi odpowiada jeden glosnik
co do vagu masz oddzielny niezmiernie rozlegly temat
Wymieniałem niedawno ten głośniczek. Powinien być o średnicy 30mm - wtedy idealnie pasuje w obudowę. Takiego nie dostałem ale zastosowałem taki o średnicy 50mm i pęknie "brzmi" tylko musiałem go przykleić do tylnej ścianki licznika po wyprowadzeniu przewodów. Inaczej się nie mieścił.
  • 4 miesiące temu...
Koledzy a można zastosować zwykły buzzer taki z elektronicznego? Taki za kilka zł na 12V?
Mam teraz podpiete w tablicy bezpieczników ale piszczy jak tylko zgaszę silnik nawet z kluczykami w stacyjce. Kiepsko to działa, chce wrócić do ORI.
Up.
Koledzy nikt nie pamięta jaki to buzzer jest?
Koledzy a jak zrobić test zegarów ? Jak jest taki wątek to poprosze o link
na vagu wchodzisz w zegary i tam test wyjsc i smigasz
No tak ale mam VAG COM 311.2 a on niestety jest po angielsku , rozumiem że wchodzimy w instrument i co potem ?
A ja mam takie pytanie, jak robię test ABS to słychać 3x pisk, a jak test zegarów to gong. Da się zamienić ten pisk na gong jakoś ?
nie da, tak wchodzisz w instruments i klikasz OUTPUT TEST, pokazuje ci sie okno, klikasz start i potem tylko next caly czas
Podziękował
Może być taki
Może? Czy ma być inny? Bo mi się stary spalił...
