ml0dy 0 Opublikowano 10 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2008 Witam, Kupilem cb uniden 520 i zastanawiam sie gdzie je zamontowac ? Jak wy macie zamontowane ?? bo miedzy fotel w a4 raczej nie wejdzie zastanawiam sie nad przykeljeniem na tasme 2 stronna do podlokietnika ale nie wiem czy to dobry pomysl. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mcm 0 Opublikowano 10 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2008 ja mam właśnie pod podłokietnikiem przykręcone [br]Dopisany: 10 Kwiecień 2008, 09:09 _________________________________________________http://www.a4-klub.pl/smf/empty-t6374.0.html;highlight=monta%BF+cb[br]Dopisany: 10 Kwiecień 2008, 09:10 _________________________________________________http://www.a4-klub.pl/smf/nawigacja_car_audio_i_cbradio/b6_alt_gdzie_mozna_zamontowac_cb-t18024.0.html Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
moskal 4 Opublikowano 10 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2008 ja mam unidena 520xl w kieszonce z lewej strony pod kierownica , miesci sie tam bez problemu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ml0dy 0 Opublikowano 10 Kwietnia 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2008 msc79 a jak masz poprowadzone kable od zasilania i antenowy ? bo narazie tez tam mam i kable mi wisza ze zaplatac sie mozna Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomash77 0 Opublikowano 10 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2008 U mnie właśnie włożony jest między fotel pasażera a tunel i jestem zadowolony, nie mam problemów z ustawieniami itd. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
moskal 4 Opublikowano 10 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2008 U mnie właśnie włożony jest między fotel pasażera a tunel i jestem zadowolony, nie mam problemów z ustawieniami itd. [br]Dopisany: 10 Kwiecień 2008, 09:55 _________________________________________________Tak luzem masz włożone czy jakos mocowałes???? masz fotke ???? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzyniek 3 Opublikowano 10 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2008 U mnie właśnie włożony jest między fotel pasażera a tunel i jestem zadowolony, nie mam problemów z ustawieniami itd. [br]Dopisany: 10 Kwiecień 2008, 09:55 _________________________________________________Tak luzem masz włożone czy jakos mocowałes???? masz fotke ???? pewnie luzem, tez tak miałem z poprzednim modelem 510xl... ml0dy nie bałeś się kupić radia bez homologacji? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
moskal 4 Opublikowano 10 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2008 msc79 a jak masz poprowadzone kable od zasilania i antenowy ? bo narazie tez tam mam i kable mi wisza ze zaplatac sie mozna [br]Dopisany: 10 Kwiecień 2008, 10:50 _________________________________________________musisz odkrecic całą półka pod kierownica , nic trudnego (jakbys nie wiedział jak to służe pomocą) kabel zasilajacy mam puszczony tak : "+" bezposrednio do aku przez dziure ktorą poprowadzona jest linka do maski (łatwo znajdziesz musisz sobie wsadzic srubokret , odchylic uszczelke od strony silnika ,i wtedy jak bedziesz miał odkreconą półke to spojrzysz od dołu i bedziesz widział przeswit , tam musisz wsadzic kabel. "-" mam podpiety pod mase (srube) którą znalazłem z lewi strony pod bezpiecznikami (tez łatwo znajdziesz jak bedziesz miał półke odkrecona) Antenowy mam puszczony w lewym progu do tyłu pod siedzeniem i za oparciem z lewej strony kanapy, musisz wyjąć ten wąski element kanapy ( jak otworzysz tylne drzwi od strony kierowcy to bedzie to pierwszy element oparcia kanapy ) w razie pytań wal smiało Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomash77 0 Opublikowano 10 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2008 Tak luzem masz włożone czy jakos mocowałes???? masz fotke ???? Luzem mam. Nic nie mocowałem na stałe bo czasami się zdarza, że jadę gdzieś innym autem i zestaw muszę szybko przerzucić do tamtego. Mam Unidena 510 ale 520 ma takie same wymiary więc spokojnie tak samo Ci się zmieści. Radyjko wciskam od przodu, fotelowi się nic nie stanie a radyjko sztywno się trzyma, natomiast ty masz wygodny dostęp do regulacji w nim i gruszki.Wiesz wygodniej mi jest jak radyjko mam z prawej strony, w Sprinterze CB mam zamontowane na stałe z lewej strony i zazwyczaj jest to niewygodne. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
moskal 4 Opublikowano 11 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2008 jak kupie podłokietnik to chyba zamontuje cb pod nim Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
e-bartosz 0 Opublikowano 11 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2008 ml0dy nie bałeś się kupić radia bez homologacji? Mam takie samo radyjko i polecam, przy kontrolach drogowych nigdy niemiałem problemu z homologacją nikt tego niesprawdza:) pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
moskal 4 Opublikowano 12 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2008 ml0dy nie bałeś się kupić radia bez homologacji? Mam takie samo radyjko i polecam, przy kontrolach drogowych nigdy niemiałem problemu z homologacją nikt tego niesprawdza:) pozdrawiam [br]Dopisany: 12 Kwiecień 2008, 06:55 _________________________________________________mnie tez nigdy nie pytano o radio , no raz , ale to nie o homologcje , tylko jak przekroczyłem predkosc i mnie wysuszyli to gliniarz przy wypisywaniu kwitu na 200pln z taką szyderą : "to koledzy na radyjku nic nie powiedzieli????"Akurat nie miałem włączonego radia , tylko bat na kufrze był przyklejony.o homologacje nikt mnie nie pytał. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Glovash 0 Opublikowano 20 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2010 a ma ktoś fotki z montażu?? ja wczoraj lukałem jak mógłbym zamontowac Unidena i pasowałoby mi w półkę pod kierownicę po lewej tylko... czy macie przykręcone do "górnej ścianki" tej kieszonki ?? a kabelki jak macie poprowadzone?? byłbym wdzięczny za wskazówki pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrsob1 277 Opublikowano 5 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2010 Parę patentów w temacie (co prawda w B7): Unidenek 520 na gumkach do podłokietnika http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/99136dad0f939351.html Sposób na gruszkę http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/5f05607ca1aba816.html Całościowo http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/e954486489001ce3.html I sposób na antenkę coby wjechać do garażu http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/276f57bf8be7741c.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/dc8565a76d1c521c.html Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mcm 0 Opublikowano 5 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2010 Parę patentów w temacie (co prawda w B7): Unidenek 520 na gumkach do podłokietnika http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/99136dad0f93935 Sposób na gruszkę http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/5f05607ca1aba81 Całościowo http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/e954486489001ce I sposób na antenkę coby wjechać do garażu http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/276f57bf8be7741c http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/dc8565a76d1c521 foty nie hulają Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrsob1 277 Opublikowano 5 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2010 Poprawione, już są Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
redaudi 0 Opublikowano 6 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2010 witam, dorzucam parę fotek jak mam zamontowane radio johny II przy siedzeniu wraz z alaska na klapie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Glovash 0 Opublikowano 8 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2010 ja kombinowałem z montażem w półkę... ale nie pasiło mi tam i ... przykręciłem od dołu do podłokietnika... jutro wrzucę fotki... Wg mnie dobry dostęp, kabli starcza bezproblemowo i się nie pałętają nigdzie... Dostęp do radia dobry, można spokojnie operować pokrętłami etc. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
konradzed 0 Opublikowano 9 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2010 U mnie właśnie włożony jest między fotel pasażera a tunel i jestem zadowolony, nie mam problemów z ustawieniami itd. Ja mam identycznie. Najlepsze rozwiązanie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
konus 0 Opublikowano 11 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2010 Ja mam ciekawe fotostory z montażu unidena 520 XL w tej małej kieszonce na tunelu ale nie wiem czy mogę linka wkleić bo jest to z innego forum (forum.vw-passat.pl) :gwizdanie: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
