[B6 ASN] Ciśnienie oleju
od jakiegoś czasu gdy silnik jest rozgrzany nie zależnie od obrotów zapala się olejarka. zmierzyłem ciśnienie i wynosi przy 2tys 2.2 bar przy 3tys 3 bar na wolnych obrotach 0.5 bara. Jak sądzicie czy to dobre ciśnienie czy jest za niskie? Ma ktoś może jakiś schemat ile powinno wynosić ciśnienie?
pompa siada, na Twoim miejscu zająłbym sie jak najszybciej
na jakim oleju jezdzisz ?
silnik pracuje normalnie ?
nic nie stuka, nic nie puka ?
silnik pracuje poprostu źle na postoju trzęsie co kilkanaście sekund rzuci nim tak mocniej. ogulnie coś w nim gluglota z przodu silnika podejrzewam pompe wspomagania ale nie jestem pewny ta olejarka zapala się bardzo rzadko i z reguły po 3 piknięciach gaśnie
rozbieraj miske, i ściągaj pompe
bo bedziesz miec problem na pare tysięcy
kolega tu ma racje rozbieraj puki pora bo potem bedzie płacz i spore koszty.
panowie jak uważacie czy silnik może z tego powodu pracować tak jak pisałem?
no tak:) jeszcze trochę i się zatrze:)
szlakt trafi panewki i nie tylko :hi:
0.5 bara to praktycznie minimalne cisnienie pracy :shocked: Jeszcze troche i bedzie trzeba szukac nowego silnika na allegro :confused4:
Dowiedziałem się że jest w pompie taka sprężynka która odpowiada za to ciśnienie oleju jak myślicie czy dało by sie w niej coś przestawić żeby podnieś ciśnienie?
ta sprezyna jest na kanale przelewowym i nie ma mozliwosci aby sie zawiesiła w pozycji otwartej
a gdyby coś pod nią podłożył żeby była ciaśniejsza ciśnienie nie było by większe???
ten zawór jest od nadmiernego cisnienia
piszesz o tej sprężynce z kulką tak? Za co ona odpowiada? na jakiej zasadzie działa?
w pompie sa dwa kanały, w jednym jest spręzynka z kulką
drugim kanałem idzie olej do filtra
gdy cisnienie przekroczy ustaloną wartośc kulka sie cofa i odsłania drugi kanał
cisnienie wówczas zostanie na okreslonym stałym poziomie
czyli wchodzi w gre tylko wymiana pompy czy tak? jakie ten silnik powinien miedź ciśnienie na wolnych obrotach? ciśnienie 4bary przy 2tys nie jest zbyt duze?
0.4 MPa powienien miec przy 2000obr/min
na wolnych 0.14-0.16 MPa
