[B6 AWX] Wysoka temperatura płynu chłodzącego
Witam Wszystkich. Potrzebuje pomocy, mianowicie: W Moim Audi A4 B6 1.9 TDI 131PS mam taki problem z temperaturą cieczy, po zapaleniu zimnego silnika na wolnych obrotach nie zagrzeje sie do 90 stopni, max do około 60, jak sie autem jedzie po miescie czy jakis drogach lokalnych złapie 90 nawet odrobine ponad według wskaznika 92 stopnie (wskazówka jest minimalnie za 90) i tak trzyma. jak sie wyjedzie na jakas autostrade wystarczy 140km/h rosnie temperatura i wyswietla sie na FIS-e ostarzeżenie o wysokiej temp. jak zwolnie do 90km/h to spadnie, po zatrzymaniu trzyma te minimalnie ponad 90 a po jakis 5min pracy na wolnych obrotach spadnie nawet ponizej 90 stopni. Ogrzewanie w samochodzie super. Bardzo prosze o pomoc... pozdrawiam Kamiiilllooo
u mnie tak było, jak pompa wody się rozleciała-wirnik się urwał i nie było dostatecznej recyrkulacji płynu
Mowisz pompa?? no rozrządu jeszcze nie robiłem.. ale tez tak miałeś ze po miescie czy po drogach lokalnych nie rosła temp. a jak szybciej sie pojechało na autostradzie to odrazu temp do góry?? to niewiem na co stawiac na tą pompe czy termostat...
tak właśnie miałem-zacznij od termostatu, bo tańszy i zobaczysz, czy będzie poprawa :wink4:
Jak nie umie się zagrzać to znaczy że termostat puszcza na duży obieg. Gdyby byłaby to pompa grzał by się szybko. [br]Dopisany: 11 Luty 2012, 12:04_________________________________________________Sprawdź po paru km czy przy temp poniżej 90 stopni masz ciepły dolny wąż od chłodnicy lub chłodnicę jeśli tak to termostat nie trzyma
