[RS4 B5] Uszkodzony moduł poduszek,gdzie go szukać?
Dziś pierwszy raz tej zimy RS stał pod chmurką i rano co... oczywiście nie odpalił, bo aku chyba jeszcze ori :)
Podłączyłem drugie auto kablami i po kilku razach RS załapał, ale ku... wywaliło błąd:
65535-Internal Control Module Memory Error
00-10 - --Intermittent
Po polskiemu takie coś znalazłem:
65535 P0603 Błąd jednostki kontrolnej lub modułu wewnętrznej kontroli. Błąd pamięci podtrzymującej (KAM) lub brak zasilania jednostki kontrolnej lub zły kontakt z uziemieniem lub nie zapisano żadnych usterek (jeśli MIL nie jest podświetlony) A
65535 Nie zapisano żadnych usterek (jeśli MIL nie jest podświetlony) A
65535 Błąd jednostki kontrolnej – w którymś systemie
czyli załatwiłem w jakiś sposób wewnętrzny sterownik poduszek prawdopodobnie.
Gdzie go szukać, pamiętam że kiedyś w A4 jak dostawałem się do silniczków wyntylacji z Climatronica, to napotkałem ten sterownik ukryty właśnie tam, za popielniczką.
W RS-ie jest tak samo?
Może jakieś inne pomysły, czy od razu wymiana?
Najprosciej bedzie chyba wyjac radyjko i włożyć ręke,jak tam bedzie to pewnie go wymacasz :decayed: a co do sterownika air. to mi koleżka też go tak załatwił! Wysiadł aku i zaczoł kombinować z drugi autkiem,poczym po chwili szlak tyrafił ster.air.
Czyli nie jest to odosobniony przypadek...
Po radiem (mam dwa DIN) jest Climatronik, a to chyba pod nim jest. Chyba trzeba zwalać cały tunel środkowy i wtedy jest dostęp.
dokładnie ,cza zdjać caly tunel. mam magika co jak zadzwoniłem do niego i powiedziałem mu ze w mróz zapaliła mi sie poducha ,to od razu powiedział mi ze było kombinowane z aku! bo audi już tak ma!
to co odłączać swój aku i wtedy na przewodach odpalać czy jak?
Jak próbujesz odpalić na słabym akumulatorze wtedy takie cyrki się dzieją. Po mroźnej nocy jest mniejsza sprawność. Lepiej podładować słaby akumulator i wtedy palić. Też mi świeci air bag aż się boję podpinać lapka.
