[B5 1Z] Prośba o podpowiedź skąd się biorą te błędy?
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Control Module Part Number: 028 906 021 FE
Component and/or Version: 1,9l R4 EDC 00AG KD05
Software Coding: 00011
Work Shop Code: WSC 48194
3 Faults Found:
65535 - Internal Control Module Memory Error
37-10 - Faulty - Intermittent
17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
P1570 - 35-00 - -
00575 - Intake Manifold Pressure
17-10 - Control Difference - Intermittent
Ten ostatni jak się pojawia to auto wpada w tryb awaryjny po skasowaniu znika i po jakimś czasie zapala się znowu.
W pierwszym wiem o co chodzi ale do tych dwóch pozostałych nie mogę dojść
1. ecu zalane olejem wewnatrz
2. od slabego ekranowania wiazki od immo ew szybkich i czestych rozruchow
3, uwalonego n75
Czyli wyczyścić zawór N75 wystarczy??
moze nie pomoc
może nieprawidłowo podpięty :naughty: najlepiej zrób logi :cool1:
Spokojnie prawidłowo zobaczę wyczyszczę go wymienię wężyki i zrobię logi. Jeszcze jedno pytanie do tego immo co to jest słabe ekranowanie wiązki??
Ekranowanie, osłanianie obiektu od otaczających go pól elektrycznych, magnetycznych lub elektromagnetycznych
może to być jeszcze słaby kontakt na przewodach
blad ten bedzie sie objawial tym ze auto odpali i zaraz zgasnie
