[B5 ADR] Bardzo wolno pracujące wycieraczki przednie
Witam. Panowie chodzi mi o podpowiedź co muszę wymienić, gdyż moje przednie wycieraczki jak najbardziej pracują na każdym biegu ale na każdym tak samo wolno ;P czy mam do wymiany silniczek czy przekaźnik? Z góry dzięki za podopowiedzi ;) pozdro ;)) :hi:
Moze manetka wycieraczek do sprawdzenia lub wymiany bo wynika ze przelacza na pierwsza predkosc a na nastepnych pozycjach nic sie nie zmienia
Myślę kolego że masz zatarty mechanizm wycieraczek. Musisz go wyjąć z auta rozebrać i wyczyścić.
Najprawdopodobniej zatarła się panewka na ośce wycieraczki. Jak wyjmiesz mechanizm to powinieneś go spokojnie rękami obracać. jak idzie ciężko to czyszczenie.
Weż wd40 lub inny specyfik o podobnym działaniu i popryskaj (najlepiej przez tą rurke dołaczoną do preparatu) pod ramionami wycieraczek (najlepij pare razy po troszku) tak wykluczysz czy to wina zatartego mechanizmu ,czy przełącznika.Miałem tak samo , zrobiłem tak jak opisałem i na następny dzień wycieraczki chodzą jak nowe.teraz zapobiegawczo spryskuje wd-kiem co jakiś czas.Myślę żę pomoże.Pozdro :)
Problem wycieraczek dotknął już wiele B5 w tym i moją :) Najlepiej jest jednak rozebrać, przeczyścić, przesmarować i złożyć. Pół godz. roboty i spokój na lata :wink4:
Jest nawet na ten temat poradnik w dziale warsztat. Poszukaj sobie i będziesz miał wszystko wyjaśnione co i jak.
robi się ciepło :) wiec wymontuj mechanizm i załatw to jak trzeba.
pozaznaczaj sobie wszystkie ustawienia i pozycje przed wyjeciem mechanizmu wycieraczek, unikniesz późniejszych dopasowań
