[B6 AYM] Odpalanie ciepłego silnika
Witam.
A4 B6 2.5 TDI AYM
Nie znalazłem podobnego przypadku. Dlatego pytanie:
Według moich obserwacji po około 2 - 3 godzinach po zgaszeniu ciepłego silnika długo kręci przy odpaleniu, świece się nie załączają (tak jakby nie chciał odpalić). Mam wrażenie, że dzieje się to w zakresie temperatury silnika 20-30 st. Błędów nie pokazuje.
Rano pali super. Po krótkim postoju również.
Może miał ktoś podobny przypadek. Proszę o info.
Jakie czujniki oprócz G62 są brane pod uwagę przy odpalaniu?
Dzięki..
przeciez wszystkie czujniki ECU odczytuje :wink4:
a podlaczales VAG-a? kat wtrysku sprawdzony?
Ja miałem u siebie podobny przypadek :blink:
Jak samochód był zimny to palił bez problemów, dopiero po zagrzaniu silnika pojawiały się problemy i nie palił...
Szukałem odpowiedzi i wiele osób sugerowało że to padająca pompa VP44. Wóz oddałem do porządnego mechanika :wink4:
Jedyne co zrobił to zmienił dawki rozruchowe paliwa - tak wytłumaczył mi to mechanik.
Zmienił mi kostki z softem i od tamtej pory jest ok
to taki workaround by obejsc problem prawdopodobnie wszystki zuzytego po troche (aku, rozrusznik, pompa, walki, moze zle ustawiony kat wtrysku, wtryski itp itd)
Kazdy niemalowany tuner umie dolozyc koksu do rozruchu cieplego auta (w AYM robi sie to przez kabel).. w polaczeniu z czipem warto zrobic
ale zanim viagra bedzie sie leczyc trzeba zrobic dziagnostyke + sprawdzic z drugim aku rozruch
Witam. Dzięki za odpowiedzi.
Kąt wtrysku nie był sprawdzany. Sprawdzę w najbliższym czasie.
Aku nie jest najlepszy - od nowości (10 lat). Ale przy tych temperaturach co były dawał radę. Pojawiał się komunikat BRAKE i kontrolka hamulca + sygnał dżwiękowy, ale odpalał.
