[B5 AVG] Rozrząd, jakie elementy wymienić ?
Na wstępie zaznaczam, że używałem opcji szukaj i czytałem istniejące posty. Jestem kompletnym laikiem. A4 to moje pierwsze autko, a do tego jestem raczej humanistą, a nie mechanikiem :wink4:
Więc mam prośbę, czy ktoś może mi wypisać jak dziecku, jakie elementy rozrządu powinienem wymienić, najlepiej z nazwami firm, które polecacie. Tak żebym do sklepu poszedł i wyrecytował listę zakupów :decayed: Dodam że bryka ma 183 tys. a rozrząd był wymieniony przy 94 tys. Z góry dziękuje :)
pasek rozrządu, napinacz, rolka, - ostatnio kupowalem w ASO zestaw naprawczy zaplacilem niecale 500 zl. wlasciwy dobiora na podstawie numeru VIN.
sadze ze do AVG kosztuje podobnie.
nie masz wtedy dylematow zwiazanych z wyborem producenta.
warto przy okazaji wymienic pozostale paski wieloklinowe wraz z rolkami i napinaczami. w przypadku zerwania potrafia narobic niemalego zamieszania z powznym uszkodzeniem silnika wlacznie.
Ostatnio w ASO ustalałem cenę kompletnegorozrządu do AFN (pasek, rolka prowadząca i napinająca) który zamierzam kupić. Mój typ silnika jest pokrewny AVG. Cena ta na chwilę obecną wynosi 420 zł.
Ja kupuję Contitecha wszystkie paski plus rolki i napinacze i pompa wodna SKF - koszt całości około 1000pln
Chłopaki zapomniałem dopisać, że cena za części z wymianą. :th:
no to w ASO powinienes dostac wszysto w podobnej cenie.
Rozrząd do AFN wygląda tak:
Podstawowe rzeczy:
1. 028 109 119P - CT 867
2. 028 109 243F - SKF VKM 11014
3. 028 109 244 - SKF VKM 21012
4. 028 903 137AR - 5 PK 1592
5. 06B 260 849A - 4 PK 856
6. 058 260 511 - RUVILLE EVR55464
7. 028 903 315M - napinacz - (TYLKO Z ASO) (około 330 zł) - osoba, która będzie to zmieniać może na oko ocenić czy jest potrzeba zmiany - to jest na wierzchu więc można wcześniej podjechać na ocenę.
8. 028 121 004 - pompa wody - HEPU P542 lub SKF (droższy)
9. 044 121 113 - termostat (TYLKO Z ASO)
10. 038 121 119 B - o-ring do termostatu (TYLKO ASO)
11. 028 105 263 D - koło zębate na wale korbowym
12. 905 771 01 - śruba mocująca w/w
13. N 014 717 2 - śruba mocująca poz. 3
14. N 900 744 01 - nakrętka do poz. 2
15. N 011 558 11 - podkładka do poz. 2
Dodatkowo możesz zmienić:
16. 028 903 119T - koło pasowe alternatora - RUVILLE EVR55470
Wszystko oprócz pozycji 7,11,12 to koszt mniej więcej 850 zł.
lukaszr po co zmieniać koło pasowe alternatora?? nie rozumiem tego, co w nim sie zuzywa??
nic...
nic...
hmm. dobra zyciowa maksyma jezeli czegos sie nie wie, lepiej pytac... :bicz3: :no4:
kolo pasowe alternatora posiada sprzeglo jednokierunkowe, ktore rowniez sie zuzywa. efektem jego uszkodzenia jest przedwczesne zuzycie paska wieloklinowego oraz napinacza.... niewiedza kosztuje :tongue4:
Dokładnie tak - lepiej wymienić - nie jest to drogie, a warto od razu to zrobić.
Nie ma 2 bardzo ważnych części:
Bez wymiany tych elementów wymianę można uznać za niekompletną. Efekty pojawią się zimą.
Termostat i oring można wymienić bez konieczności dotykania rozrządu, to już lekka nadgorliwość ;)
mówiąc więcej to termostat jest 5 razy łatwiej wymienić z kanału :naughty:
Sama wymiana termostatu to około 15 minut z kanału albo podnośnika. Najwięcej czasu schodzi na odkręcenie osłon i spuszczenie, napełnienie, odpowietrzenie układu. Cała czynność nie dłużej jak 1 godzinka - samemu
Jak wymieniać to wszystko.
Na tym nie wolno oszczędzać, bo sie nie opłaca.
Nawet gdy wydaje się, że niektóre elementy rozrządu są :th:.
A więc kupiłęm rolki Ruville'a i pasek Gatesa - koszt 200 zł. Znajomy wymienił mi rozrząd bez rozpinania klimy+filtr paliwa i kabinowy+ podpięcie pod vag'a za 200 zł :kox:
:hi: a wymienial ktoś ostatnio do 2,5 TDi AKE? może macie dostęp do Kosztorysu, bo nie wiem ile szykować. pewnie poniżej 3 z robocizną nie zejdzie
Zmieniałem ostatnio, komplet czyli cztery paski Conti, rolki, napinacze i co tam jeszcze szło (chyba 9 czy 10 sztuk) Ruville, pompa Ruville, termostat ASO, kolo 1100-1200 zeta (po rabatach), nie pamiętam dokładnie, rachunki mam w domu. Wymiana 350.
  • 4 tygodnie później...
Odnośnie AFN koleś w sklepie powiedział mi, że mam wymienić te żeczy: SKF ( vkm 21012, vkm 11014, vkpc 81401, 5223xs ) czy to wystarczy ??
  • 5 miesięcy temu...
czy ktos moze mi przyslac linka gdzie mozna kupic w dobrej cenie komlet do wymiany rozrzadu?
  • 11 miesięcy temu...
Witam,
Mam pytanie czy jest sens kupować części na aukcji ? http://www.allegro.pl/item787428143_rozrzad_pompa_audi_ford_seat_vw_1_9d_tdi_kxmk.html
Dziwi mnie skąd taka cena, czy aby to nie jakieś podróbki ? W hurtowni komplet SKF: rolki, pasek, śruby kosztuje 300zł
Ewentualnie prosił bym o info na priv gdzie kupić pewnie części w przystępnych cenach.
Witam,
skontaktuj się z tym gościem
http://www.a4-klub.pl/smf/czesci_w_super_cenach_z_hurtowni_duze_upusty_dla_klubowiczow-t30793.0.html
na bank będziesz zadowolony :good:
