[ALL] Czy tak podłączony przekaźnik bedzie działał prawidłowo?
Uploaded with ImageShack.us
Jeszcze gdzieś musisz włącznik sterujący wstawić (aby zastosowanie przekaźnika miało cel) proponuję miedzy zielonym stykiem przekaźnika, a kablem z minusem żeby zobrazować bez malowania. A i przekaźnik musi włączać styk po zasterowaniu, a nie rozłączać.
prościej będzie Ci wytłumaczyć jak powiesz co byś chciał zrobić, czy jakieś zabezpieczenie, czy może za pomocą małego prądu wysterować większy , ogólnie tak podpięty przekaźnik zadziała.
prościej używać numerów pinów przekaźnika 85 i 86 do zasilanie cewki, 30,87 i 87a styki wykonawcze
Napisz co chcesz zrobić
Przekaźnik zadziała - ale miejsce umieszczenia jest bez sensu.
Przekaźnik jest swego rodzaju wzmacniaczem - prąd 0,1A z delikatnego włącznika załącza styki przekaźnika a tam to i 50A do świec żarowych może lecieć ("wzmocnienie" 500)
Na twoim schemacie prąd z przełącznika leci na żarówkę i cewkę przekaźnika - CZYLI PRZEŁĄCZNIK JEST OBCIĄŻONY CAŁYM PRĄDEM ŻARÓWKI + cewki ("wzmocnienie" 1 :thumbdown:)
rozumiem koncepcja obalona;/
nie do końca ja nieraz stosuję podobne podpięcie przekaźnika. wszystko zależy co chcesz zrobić :hi:
chodziło mi rozdzielić napięcia sprawdziłem i w moim przypadku nie zadziałało to;/
jak opiszesz dokładnie co ma być zrobione to może coś pomogę i podpowiem :hi:
Tak jak na rysunku przekaźnik nic nie rozdziela robi za kawałek drutu.
Plus jak sadzę przychodzi ze sterowania (np. włącznik)
Przewód "+" od przełącznika , który dochodzi do cewki zostaw
Przewód "+" od styków podłącz do osobnego plusa zasilania, na próbę z akumulatora, nie zapomnij umieścić bezpiecznik w tym obwodzie[br]Dopisany: 19 Luty 2012, 08:29_________________________________________________Było by łatwiej gdybyś wyjawił co tam kombinujesz :wink4:
na cewkę przekaźnika podaje sie zazwyczaj prąd sterowania a na styki przekaźnika można podać oddzielny obwód np. z akumulatora. Stosuje się to np. po to aby przewód sterowniczy odciążyć prądowo.
