goral 81 Opublikowano 19 Lutego 2012 Opublikowano 19 Lutego 2012 Mam pytanie, od niedawna mam a4 b5 avant i mam kilka problemów z nią ale do sedna, czy w avancie na manetce wycieraczek, powinien być przycisk spryskiwania tylnej szyby? Dodam, ze w mojej a4 jak naciskam manetkę od siebie to spryskiwacz psika na przednią szybę a tył nie działa sprysk ani wycieraczka.? Ddodam ze mam spalony silniczek spryskiwacza lamp, i że mam jeden zbiornik ponad 6L rozdzielony na 2 połączone wężem.
majkel_majki Opublikowano 19 Lutego 2012 Opublikowano 19 Lutego 2012 Tak, na manetce powinien być przycisk spryskiwania tylnej szyby, po odepchnięciu manetki od siebie powinna chodzić tylna wycieraczka.
goral 81 Opublikowano 19 Lutego 2012 Autor Opublikowano 19 Lutego 2012 dzięki bardzo za konkretną odpowiedź
damian12759 Opublikowano 20 Lutego 2012 Opublikowano 20 Lutego 2012 od 98 roku manetki się zmieniły i nie miały przycisku od spryskiwacza tylnej szyby i włączało się go przez odepchnięcie od siebie na drugą pozycje (pierwsza to wycieraczka tył)
goral 81 Opublikowano 20 Lutego 2012 Autor Opublikowano 20 Lutego 2012 no to taka dokładnie mam, a zamówiłem ta z przyciskiem. czyli niepotrzebnie to kupilem a koledzy może wiecie gdzie może leżeć problem mojej wycieraczki skoro, kiedy naciskam od siebie to powinien pryskać na tylną szybę a pryska na przednią? przekaźniki? bo liczyłem że ktoś wsadził tam manetkę od sedana i dlatego tak jest.
damian12759 Opublikowano 20 Lutego 2012 Opublikowano 20 Lutego 2012 ciężko powiedzieć w czym jest problem może coś było kombinowane z instalacją albo manetka jest uszkodzona
goral 81 Opublikowano 21 Lutego 2012 Autor Opublikowano 21 Lutego 2012 sam nie wiem, rozebrałem tego pająka i wszystko wyglądał normalnie, nie było syfu i wszystkie pozycje chodzą dobrze. zastanawia mnie jak to jest ze. kiedy przyciągam pająka do siebie, włączają się wycieraczki plus idzie prąd do sprysków lamp (spalony silniczek) a kiedy odpycham (wtedy powinien psikać tył) to psikają przednie spryski????
damian12759 Opublikowano 22 Lutego 2012 Opublikowano 22 Lutego 2012 myśle że ktoś mógł zamienić wężyki od pompek (jeżeli po przyciągnięciu do siebie pająka włączają się wycieraczki i idzie prąd na spalony silniczek to wg. mnie jest on od przedniej szyby a kiedy odpychasz manetke to włączasz silnik od tylnej szyby pod który jest podłączony przód) wg. mnie ktoś zamiast zmienić spaloną pompkę podpiął przód pod dobrą pompkę od tylnej szyby
goral 81 Opublikowano 22 Lutego 2012 Autor Opublikowano 22 Lutego 2012 i to jest genialna myśl kolego:) czemu sam na to nie wpadłem. pompki sa dwie, jedna do sprysków lamp i ona jest spalona, ale druga pompka do szyb, ma dwa króćce i zapewne te są zamienione. bo jeśli je teraz zamienię to pociągając pająka do siebie to i włączą się wycieraczki i będzie leciał płyn na przednią szybkę. tylna wycieraczka natomiast, rozebrałem ją i w środku można powiedzieć że był gnój/ błoto, sam nie wiem jak takie coś jest możliwe. wiec będę musiał kupić mechanizm cały. dziękuje kolego za genialną myśl ) pozdro
tomekzaz Opublikowano 11 Marca 2012 Opublikowano 11 Marca 2012 witam, niestety to byloby zbyt proste rozwiazanie z zamiana wezykow na kroccach po pociagnieciu manetki do siebie nie idzie prad do pompki jedynie odpychajac podaway jest prad na pompke. ktos wie gdzie dalej szukac przyczyny? podlaczylem natomiast nowa pompke sprys. lamp i ona dziala kiedy przyciagam manetke do siebie. czy tam jest moze jakis przekaznik lub cos takiego???
badyl666 Opublikowano 12 Marca 2012 Opublikowano 12 Marca 2012 W starszych autach były dwa zbiorniki z przodu i z tyłu. W nowszych jest jeden zbiornik i jedna pompka do szyb. Zmiana kierunku obrotów pompki (manetka do siebie lub od siebie) powoduje spryskiwanie przedniej lub tylnej szyby. Pompka nie ma przekaźnika, zasilana jest bezpośrednio z manetki.
tomekzaz Opublikowano 12 Marca 2012 Opublikowano 12 Marca 2012 czyli moze to byc wina manetki? jest jakis sposob ze to sprawdzic? bo juz jedna kupilem ale z tym przyciskiem i okazalo sie ze to do mnie nie pasi, bo byla zmiana w 98' wiec teraz lezy w szafie. moze znalazlbym piny od spryskiwania przedniej/tylnej i zamienic kable i sprawdzic czy wtedy dziala? naprawiłem swoją manetkę, i tak, te manetki z przyciskiem do psikania tylnej szyby, nie pasuję! inne wtyczki. Co do samego problemu to okazało się po rozkręceniu manetki i rozłożeniu jej na kawałeczki ze jeden z tych nie wiem jak się fachowo to nazywa (cypelki) które są wciskane podczas używania manetki, w mojej ten cypelek razem z jego blaszką cały czas był wciśnięty, nie sprężynował, i to była przyczyna mojej usterki. Podłożyłem kawałek gumy i zamknąłem tą zaślepkę i złożyłem manetkę. Może komuś to się przyda.
