[ALL B5] Co to za przełącznik/przycisk ?
Witajcie :hi:
Co oznacza ten klawisz na zdjęciu bo nigdzie nie znalazłem takiego "guzika" :> ...nawet ogłoszenia sprawdzałem oglądałem zdjęcia i nie znalazłem .Jak ktoś wie to proszę powiedzieć . Z góry dziękuje :) :)[br]Dopisany: 20 Luty 2012, 15:26_________________________________________________Ja te auto mam od niedawna i czy to wcisnę czy nie to nic się nie dzieje :wallbash:
Na pewno nie jest to fabrycznie montowany przycisk... Może ktoś miał dzienne albo jakiś inny wynalazek po czym to odłączył i zostawił pstryczek, żeby dziury nie było.
musisz wcisnąć pedał gazu do końca a następnie ten guzik, i wtedy załącza sie system NITRO :D
:polew: :polew: :polew:
[mod]co to ma być ? :kwasny::wallbash:[/mod]
a tak na serio to nie wiem co to jest, pierwszy raz widzę coś takiego ;D
warnwarn.gifot w technicznym!
napisz, jaki masz silniczek, bo może ktoś sobie założył rezystor, albo po prostu halogeny, czy coś tego typu tym załączał. Wiem jeszcze, że niektóre ludziki włączają sobie w ten sposób wzmacniacz, więc jeśli zostały kable w bagażniku, to teoria się potwierdzi.
A zdjąłeś już ten przycisk, żeby w ogóle zobaczyć co tam jest?
Podgrzewanie owszem jest... ale po bokach masz te pokrętła... Kolega zdejmie sobie ten przycisk dopiero coś będziemy myśleć bo tam może nic nie ma ( jak moje pseudo Webasto ;( )
A nie ma to związku z tym radiem? jakiś przycisk od wyłączenia "prądu" żeby po wyciągnięciu kluczyka nie ciągnęło z aku? Też widziałem kilka takich patentów, nie koniecznie znajdowały sie na desce rozdzielczej
ja tego radia nie mam jest JVC teraz :>ale tego przycisku nie demontowałem nie wiem . Ja tez nigdzie sie nie spotkałem z takim czymś .A podgrzewane siedzenia są po bokach te przyciski :wink4:
mi się wydaje że to nie samoróbka to to jest naprawdę zrobione jakby juz to było od zawsze. Może jakiś "Helmut" z niemiec coś wymyślil :polew:[br]Dopisany: 20 Luty 2012, 22:07_________________________________________________...ja nawet nie wiem co jest dokładnie w wyposażeniu :slina: niby wszystko prócz skóry ale NIBY . A gdzie to mogę sprawdzić co ja tak naprawdę powinienem mieć w aucie . Pomocy dla "laika" proszę :>
Co powinieneś mieć w aucie --> kody wyposażenia. gdzie je znaleźć wlepka w kole zapasowym albo w książeczce serwisowej. rozkodowanie --> http://www.audiklub.org/wyposazenie.html
Samoróbka od Helmuta jak nic... chyba, że to auto Jamesa Bonda :polew: :polew:
ja kiedyś na taki pstryczek halogeny sobie w golfie podłączyłem :)
Wyciągnij ten przycisk i zobacz po kablach gdzie to jest podłączone, bo tak to będzie zgaduj zgadula.. :wink4:
To jest samoróbka, dlatego nikt Ci nie odpowie na pytanie co to jest. Jak sam widzisz każdy wróży zupełnie bez sensu. Może to, a może to. Jedyne co możesz zrobić to wyciągnąć ten przycisk i po przewodach dojść co jest podłączone pod to (jak dojdziesz gdzie idzie ten kabel i nadal nie będziesz pewny jego funkcji to pokaż co zasila i wtedy możemy pomóc), jak nie potrzebny to kup ori zaślepkę i ją tam umieścić.
