[ALL] coming home ze skody superb
zdecydowalem sie na zalozenie tego typu coming home bo ja moge decydowac kiedy chce go zalaczyc, i nie musze czasami ryrac niepotrzebnie aku :tongue4:
opis znaleziony na forum vw tak ze nie bede przepisywal wszystkiego, podaje poprostu linka jest tam wszystko, jak to dziala w orginale/schematy/opisy czesci.... wszystko co potrzebne
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=14&t=434996
zmian jakich dokonalem to zalaczanie z osbnego przycisku (użyłem taki od alarmu)
tak to dziala:
coming home
jezeli chodzi o to gdzie sie wpinalem, to niestety moje auto wyjechalo z fabryki bez halogenow :confused4: i wszystko bylo dokladane przezemnie razem z instalacja itp... i ja zrobilem na zwyklym przekazniku, takze prawie wszystkie kable podpiolem przy przekazniku...
pare fotek...
zdjcie0534o.th.jpg zdjcie0535j.th.jpg zdjcie0536t.th.jpg zdjcie0537e.th.jpg zdjcie0538.th.jpg
koszt jaki ponioslem...
- przekaznik 456 ze skody ok 50zl
- gniazda pod przekaznik i wtyczka do guzika ok 20zl
- guzik od alarmu - mialem w domu ale mysle ze tez ok 20zl trzeba dac
- troche przewodow - mialem w domu ale ok 10-15zl trzeba liczyc
- no i oczywiscie troche swojego czasu :rolleyes:
Mam to wyrezane tez u siebie z tym ze ja robilem sam od podstaw wszystko. Sygnal sterujacy biore z centralki alarmu i zasilam swiatla mijania bo hallo niestety brak :confused4:
No to działamy ;)
ty tylko teraz lipa troche z tymi 456, bo jakis ciul wystail za 100 i teraz wszyscy tyle chca..... szukaj zeby ktos Ci najlepiej z calego auta wyciagna...
Fajny ...... dres :hi:
HEHEHE miałem to samo napisac :kox:
w nowszych wozach nie ma jakiejś lampki pod budą, można by takową dorezać :)
W B6 to dziala wraz z czujnikiem zmierzchu.
tylko to troche inaczej dziala....
heheh ja to wysterowałem z alarmu, jak go zakładałem
plus za moda
tzn jak?
tak ze mozesz aktywowac go kiedy ty chcesz..... pozatym nie o to chodzi jak kto zrobil u siebie.... tez moglem kupic przekaznik ze 5zl i tez bym to podpiol i by dzialalo.... dlatego w temacie jest napisane coming home ze skody superb
tzn jak?
no za 5zł to powodzenia. no ale jak u siebie bym to podłączył pod przycisk to jest to samo
tzn jak?
jak Cie to bardzo interesuje to mam tak zrobione w innym samochodzi... cakowity koszt ok 7,5 ale przeciez mozna nie zakladac ori podstawki pod przekaznik :)
a jak z podtrzymaniem jak podpiąć ten przekaźnik za 5 zł żeby podtrzymał światła np 30 sekund po zamknięciu ?:whistling:
pod domykanie szyb, dodatkowo dioda i pod lampke....
powiedz mi gdzie się podłączyłeś z sygnałem otwarcia drzwi?? tzn - po otwarciu drzwi.
w slupku przy nogach kierowcy, jest watek o zakladaniu podswietlenia nog sa tam fotki i opis gdzie pojawia sie minus i gdzie mozna sie podpiac
no właśnie się tam podłączyłem ale nie wiem dlaczego pojawia się też tam minus po wyłączeniu zapłonu (zapala się lampka w kabinie) i jest też od razu minus. i przez to trochę to głupio mi działa...
Wyłączam światła, wyłączam zapłon, (zapala się lampka) daje sygnał długimi i światła już świecą (praktycznie bez otwarcia drzwi) chyba ze poczekam aż lampka zgaśnie dam sygnał długimi i wtedy otworze drzwi to się zapalają z otwarciem drzwi.
