[ALL B5] Dziwna maź na korku
Witam
Witam dziś chciałem sprawdzić stan oleju w moim audi a4 b5 1.6 1995 lpg rok więc wyciągam bagnet no i patrze jest wszystko wporządku tak jak było tak i jest ale tak patrze sobie na ten silnik i zauważyłem że tak ciutek ubyło płynu chłodniczego ale to dosłownie bardzo mało może ze 2 milimetry ciutek dosłownie a i tak z ciekawości odkręciłem korek od wlewu oleju a tu mi się ukazała jakaś dziwna maź taka jakby żółta co to może być tego przyczyno że ta maź się tam znalazła ???
a to dlatego ze zima i pewnie krotkie trasy robione...
to się nie dzieje tak czasami jak jest uszczelka pod głowicą wydmuchana ?
nie masz w sumie czym się przejmować (jak na razie) ja w poprzednim aucie (corsie B 1.4) miałem to samo i nic się nie działo :good:
Weź przegoń ayto na dłuższej trasie tak żeby silnik zdążył się porządnie nagrzać i nalot na korku oleju powinien zniknąć.Jeżeli tak się nie stanie to możesz zacząć się martwić.
W 99% przypadków nalot na korku wlewu oleju to efekt niedogrzania silnika.
hubtychy masz pewnie rację, ja nie w Audi ale w Fordzie miałem dosłownie tak samo, cieplej się zrobiło i osadu nie ma
jak bedzie ubywalo plynu chlodniczego no to oznacza walnieta uszczelke pod glowica. w takich przypadkach plyn miesza sie z olejem i wtedy stad taka dziwna maz na korku. ale jesli plynu nie ubywa to w taka pogode jak teraz rowniez taka maz moze sie pojawiac
u mnie to samo było, jak krótkie trasy robiłem. Nie masz się co martwić.
przyopserwuj czy stan płynu chłodniczego sie nie zmiejsza/:P
"przyopserwuj" słownik ortograficzny
  • 4 tygodnie później...
W corsie miałem to samo za pierwszym razem poszła uszczelka pod głowicą, po jakims czasie okazało sie ze znowu pojawiło sie "masło" pod okorkiem, ale jak juz sie ciepło zrobiło wszystko zniknelo.
  • 7 lat później...
witam mam to samo sciaglem pokrywe i wszystko ok uszczelki pod pokrywa popekane
