[B5 ADP] Nie działa pompka spryskiwacza
witam mam taki problem z pompka od spryskiwaczy wcale jej nie słychać o może byc przyczyną jakis stycznik a gdzie go szukać czy padła pompka i czy ona jest jakoś wyjmowana ze zbiorniczka a i jak sprawdzić czy na kablach powinien być jakiś prąd bo jest ich az 3
bezpieczniki wyjmowalem i wszystkie byly całe jeszcze sprawdze miernikiem
Ciężko jest sprawdzać pompkę bez wyjmowania bo słaby do niej dostęp. Pompkę wyciąga się normalnie do góry (tylko najlepiej jak w zbiorniczku nie ma już płynu bo inaczej cały wyleci na ziemię), odepnij wężyki i kostkę z przewodami i podepnij pompkę dwoma kabelkami bezpośrednio pod akumulator, tak sprawdzisz na 100% czy działa.
bezpieczniki byle sprawne pompka tez
okazało sie ze przerwał sie kabelek od stycznika do pompki pod nadkolem usterkę naprawiłem i działa wszystko moze komuś to pomorze
