[B5 AFN] Nie działa po zimie klimatyzacja
Witam,
Tym razem nie moje audi, a ojca Passat B5 ale podejrzewam, ze to wszystko to samo :) Podlaczylem VAG bo nie dziala po zimie klimatyzacja i wylazly takie 2 bledy:
792 Włącznik ciśnieniowy klimatyzacji-F129
brak osprzętu / nie związany ze sprzętem
779 Czujnik temperatury zewnętrznej-G17
przerwa lub zwarcie do plusa
Gdzie grzebac? Co robic, wymienic? A moze nie ma poprostu gazu bo uciekl?
przerwany przewód, wypięta wtyczka lub zaśniedziałe styki. czujnik temperatury zewnętrznej jest między chłodnicą a zderzakiem.
jesli brak osprzetu to albo padl przerwa w uzwojeniu albo wtyczka tak jak petr napisal
Co zauwazylem, da sie skasowac blad 792 i znika, ale po odpaleniu i zgaszeniu auta i ponownym podlaczeniu do VAGa pojawia sie ponownie. A bledu 779 nie kasuje wogole :|
Czujnik temp zew wiem gdzie jest, grzebne przy nim czy sie moze gdzies kabelek nie przerwal czy cos, ale jesli chodzi o... Wlacznik cisnieniowy klimatyzacji, to gdzie on jest ? To jest ten caly presostat cisnieniowy?
czesc, wylacznik cisnieniowy znajduje sie zaraz przy chlodnicy na jednym z przewodow (ten gorny), to taki sporej srednicy walec z 4pinowa wtyczka. wypnij wtyczke, popsikaj wd40 lub podobnym specyfikiem do penetracji i oczyszczania. Pozdrawiam Jocker01
