[B5 AFN] Dziwny dzwięk na rozgrzanym silniku
Witam, dziwny dzwiek pojawia sie gdy rozgrzeje mi sie silnik do 90 C na biegu jalowym wraz ze wzrostem obrotow zwieksza sie czestotliwosc dzwieku. Taki jakby sieczkarnia, tau tau tau, zauwazylem ze glosnosc jego sie zwieksza jak dluzej stoje na postoju jak sie przejade to chwile odczekam i coraz glosniej az do takiego stopnia ze glosniej niz silnik. Wymieniony tydzien temu: rozrzad, pompa wody, wspomagania, kolo pasowe na alternatorze, napinacz,pasek wszystko nowe, dzwiek byl przed wymiana tego wszystkiego najbardziej go slychac jak sie ucho przytyka do chlodnicy jak wezme wezyk do ucha sprawdzam wszystkie rolki nic nie slychac silnik raczej tez to nie jest w rozrzadzie nic nie slychac, kat wtrysku sprawdzalem 51, silnik odpala cieply zimny bez problemu wiskoza zatrzymywana niemam juz pojecia wtryski na kompie tez wporzadkum, czytalem cos o jakims klinie na kole pasowym, niewiem poprostu moze ktos mial podobny przypadek. dolaczam audio. nie moge wgrac ani przekonwertowac zeby czytalo na jakims serwerze bo to 3gp jakby ktos chcial poslychac to plik do pobrania 143kb http://download.hellshare.pl/aud0001-3gp/5625266/
byc moze to ktoras rolka. trzeba zdemontowac paski osprzetu i sluchac.
rolki sprawdzalem bo sam skladalem wszystko.
A może masz plecionke przepaloną/pęknietą i spaliny wydaja taki dzwięk. Miałem cos podobnego przy mojej poprzedniej B6
plecionka z wygladu wyglada swiezo, macalem ja niedawno to nic sie nie dalo, chodzi o ta temperature i to ze jak dluzej stoi na postoju wtedy nabardziej slychac
moze napinacz puscil
Koledzy, mam 2,5 TDI 180 w B6 też mam dziwny dzwięk stuki takie od silnika od strony filtra powietrza a co dziwnee samochód nie zasysa powietrza tylko dmuchaa.. http://www.youtube.com/watch?v=YL4nxJ7Va-g coś podobnegoo rozrząd niby wszystko w porządku nic nie widać... :( pomocyy... dodam ze od jakiegoś czasu był błąd po podpięciu kompa z wstryskami ale nic nie było słychać ani nie było objawów...
byc moze tlumik drgan skretnych walu korbowego - kolo paska wieloklinowego.
Klimatyzacje masz włączoną? Może siadło ci łożysko w kompresorze od klimatyzacji i wówczas pojawi się odgłos szatkowania.
zrozumialem ze kolega to juz sprawdzal, sugerowalem mu zdjecie paskow osprzetu i porownianie odglosow
