AndyN 14 Opublikowano 12 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2012 (...) szczerze mówiąc przeszukiwałem też zagraniczne fora i coraz bardziej sceptycznie jestem nastawiony do kiery B7. Przekładka na B7 to ciągle niewiadoma jeśli chodzi o dwustopniowy airbag B7. Jedni sugerują podpięcie tylko tej od wyższych przeciążeń bo w B6 jest tylko taki czujnik. Inni wręcz odradzają prztaczając już conajmniej dwa przypadki rozbitych B6 gdzie strzeliły wzzystkie poduszki oprócz tej kierowcy po przekładce na B7... Masz linki do tych tematów? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marekg 4 Opublikowano 12 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2012 Zacząłem od tego wątku http://www.audi-sport.net/vb/a4-a4-cabriolet-s4-forum-b6-chassis/63452-b7-steering-wheel-into-b6.html Ponieważ leciałem po temacie dość pobieżnie w pracy więc nie pamiętam w tej chwili innych źródeł gdzie pojawiły się info o potencjanych problemach. W większości przypadków jest to raczej że gdzie komuś jakiemuś koledze nie strzeliła poduszka więc trzeba mieć jakiś margines na te rewelacje ale mimo wszystko jest problem z prawidłowym funcjonowaniem airbag z B7 bo instacja i czujniki z B6 nie są w stanie współpracować z nowszą poduszką tak jak to projektanci mieli na myśli. Co osobiście mnie wstrzymuje od takiego moda. W PL jeszcze tego nie ma, ale gdzieś już też wyczytałem że w razie wypadku ktoś dojdzie do tego, że ktoś na własną rękę mieszał przy airbag i zostanie to udowodnione to zapomnij o odszkodowaniach itd. Jedyne co mnie nurtuje i co skłoniło do wpisu w tym wątku to wątpliwości odnośnie działania przycisków MF od B6 z nowszym radiem i bardzo proszę o jakąkolwiek pomoc w tym temacie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
AndyN 14 Opublikowano 18 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2012 Zacząłem od tego wątku http://www.audi-sport.net/vb/a4-a4-cabriolet-s4-forum-b6-chassis/63452-b7-steering-wheel-into-b6.html Ponieważ leciałem po temacie dość pobieżnie w pracy więc nie pamiętam w tej chwili innych źródeł gdzie pojawiły się info o potencjanych problemach. (...) http://www.audizine.com/forum/showthread.php/336640-Steering-Wheel-swap?p=4754783&viewfull=1#post4754783 Avanteix - nick znany na forach Jego komentarz: http://www.audizine.com/forum/showthread.php/336640-Steering-Wheel-swap?p=4754985&viewfull=1#post4754985 http://www.audizine.com/forum/showthread.php/336640-Steering-Wheel-swap?p=4759189&viewfull=1#post4759189 http://www.audizine.com/forum/showthread.php/336640-Steering-Wheel-swap?p=4760201&viewfull=1#post4760201 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marekg 4 Opublikowano 18 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2012 też właśnie myślałem czy zmodyfikowanie wiązki tak, żeby obie poduchy poszły z jedynego kabla w B6 może rozwiązać problem. Wątpię czy forum zbierze się ekipa i zrzuci się na komplet gratów i sprawdzi laboratoryjnie czy na sygnał z czujnika poducha odpali czy nie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lukaszxxx 4 Opublikowano 18 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2012 Przeciez czytalem i chlopaki w jakims warsztacie w pl sprawdzali i opdalila Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marekg 4 Opublikowano 18 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2012 Przeciez czytalem i chlopaki w jakims warsztacie w pl sprawdzali i opdalila no właśnie chodzi o to że w jakimś... Jakbyśmy znaleźli info kto gdzie i kiedy konkretnie i w jakich warunkach to odpalił to mielibyśmy materiał do przeanalizowania a tak nie wiemy nic nowego. Teoretycznie wydaje sie że przynjamniej jedna poduszka powinna odpalić a po zmostkowaniu nawet obie. ale cholera wie, może to nie jest tylko kwestia puszczenia prądu w przewód ale do płytki airbaga idzie jakiś sygnał z konkretnego sensora? od razu zaznaczam, że tutaj to już gdybam... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
AndyN 14 Opublikowano 18 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2012 Przeciez czytalem i chlopaki w jakims warsztacie w pl sprawdzali i opdalila Ale co sprawdzili? Podpięli bateryjkę 9V do wtyczki poduszki i ta odpaliła? Takie sprawdzenie to wiesz gdzie sobie można wsadzić? Czy może jednak zamontowali poduszkę z B7 w B6 i waląc dzwona odpalili poduszkę kierowcy? (...) It's been proven that wiring a 2 stage airbag as a 1 stage and manually triggering the firing mechanism will fully inflate the airbag. What hasn't been proven is whether a 2 stage airbag wired as a 1 stage airbag will react the same way a 1 stage airbag would react in an accident under the exact same circumstances. Until that is methodically tested, everything and anything said is just pure speculation. (...) http://www.audizine.com/forum/showthread.php/336640-Steering-Wheel-swap?p=4754985&viewfull=1#post4754985 @marekq Z tego cytowanego posta (i postów wcześniejszych) wynika, że wiązka poduszki była w ten sposób modyfikowana i nic to nie dało. Napinacz pasa zadziałał a poduszka nie odpaliła. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marekg 4 Opublikowano 18 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2012 przyszło mi do głowy takie porównanie, banalne ale od razu wiadomo o co mi chodzi. Jak byłem mały to sie bawiłem kolejką elektryczną, jeden tor podłączony pod prąd i lokomotywka jedzie. Przy bardziej złożonych układach trzeba było separować obwody, dawać osobne zasilacze i sterowanie poszczególnych sekcji. Dzisiaj puszcza się prąd w tory i tyle. Ale ten prąd przechodzi przez sterownik cyfrowy a każda lokomotywka ma dekoder sygnału. stąd każda wie czy pomimo stale obecnego napięcia powinna jechać czy nie. razem z prądem jest po prostu przesyłany sygnał sterujący. Może i tak jest w przypadku tych poduszek? może poducha z B7 mimo iż zasilana nie rozumie sygnału ze sterownika? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lukaszxxx 4 Opublikowano 18 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2012 zmien branże, dobrze gadasz o kolejkach OT w dziale technicznym. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
AndyN 14 Opublikowano 18 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2012 (...) Może i tak jest w przypadku tych poduszek? może poducha z B7 mimo iż zasilana nie rozumie sygnału ze sterownika? Przeszła mi przez myśl podobna myśl. Wymiana sterownika poduszek. Ale to już rzeźba na maxa: wszystkie poduszki z B7(?), crash sensory z B7(?), niwelowanie różnic w okablowaniu między B6 a B7 [br]Dopisany: 18 Styczeń 2012, 19:29_________________________________________________ zmien branże, dobrze gadasz o kolejkach Albo masz coś sensownego do dodania w temacie albo znikaj stąd. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Diego 1 Opublikowano 18 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2012 A moze dało by sie przełożyć airbaga z 3ramiennej kierownicy od b6 do kierownicy z b7 ? Zdaje mi sie, ze mozna rozdzielic obudowę od reszty poduszki.. Jak myslicie, da sie ? ps. kierownica z rs4 ma airbag 2-komorowy? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
AndyN 14 Opublikowano 18 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2012 Kapsel poduszki, kapslem poduszki. A mocowanie poduszki do kierownicy? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Diego 1 Opublikowano 18 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2012 Inny rozstaw śrub ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
AndyN 14 Opublikowano 18 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2012 Inny rozstaw śrub ? Nie wiem. Ale nie można tego wykluczyć. Mógłbym spradzić rozstaw śrub poduszki w kierownicy 4-ramiennej (taką mam). Nie mam 3-ramiennej. WRCLagua zdaje się pokazał jak zrobić przekładkę kapsla (w B8 co prawda) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Diego 1 Opublikowano 18 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2012 Jutro rozbiorę moja 3 ramienna kiere i obfoce i pomierzę rozstaw śrub. Moze coś z tego będzie. Mega rzeźba: poduszka b6 w kierownicy b7 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bart-S 75 Opublikowano 18 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2012 (...) Może i tak jest w przypadku tych poduszek? może poducha z B7 mimo iż zasilana nie rozumie sygnału ze sterownika? Przeszła mi przez myśl podobna myśl. Wymiana sterownika poduszek. Ale to już rzeźba na maxa: wszystkie poduszki z B7(?), crash sensory z B7(?), niwelowanie różnic w okablowaniu między B6 a B7 [br]Dopisany: 18 Styczeń 2012, 19:29_________________________________________________ zmien branże, dobrze gadasz o kolejkach Albo masz coś sensownego do dodania w temacie albo znikaj stąd. Andy - też o tym myślałem ale za duża rzeźba (może gdyby nie chodziło o airbag system...) Z drugiej strony - może odpalimy jakiś projekt, który będzie miał na celu przetestowanie zadziałania poduchy B7 w B6? Zbierzemy chętnych - zrobimy zrzutkę, poszuka się jakiegoś taniego egzmplarza testowego i cheja Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Diego 1 Opublikowano 19 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2012 @Bart-S: http://allegro.pl/show_item.php?item=2041442182 :decayed: ten jest idealny Jak myślisz, dało by się przełożyć samą poduchę b6 do obudowy b7? Albo inaczej: czy w a8 d3 z okrągłą poduszką jest system 2 fazowy? Czy jeszcze 1 fazowy ? Bo taka poduszka fizycznie pasuje do kierownicy TTs. Edit: na 90% jednak 2naboje standardowo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MARCIN607 62 Opublikowano 19 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2012 @Bart-S: http://allegro.pl/show_item.php?item=2041442182 :decayed: ten jest idealny Jak myślisz, dało by się przełożyć samą poduchę b6 do obudowy b7? Albo inaczej: czy w a8 d3 z okrągłą poduszką jest system 2 fazowy? Czy jeszcze 1 fazowy ? Bo taka poduszka fizycznie pasuje do kierownicy TTs. Edit: na 90% jednak 2naboje standardowo WRC chyba coś takiego przerabiał Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 19 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2012 Tak w skrócie : poduszka z A8 okrągła ( dwufazowa ) nie pasuje do kiery TT/A3/R8 Po prostu sie nie zmiesci sprawdzone i obadane przeze mnie . Rozstaw srub mocujacych poduszke do kiery jest ten sam ale inna budowa metalowego mocowania jest Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
AndyN 14 Opublikowano 19 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2012 Jutro rozbiorę moja 3 ramienna kiere i obfoce i pomierzę rozstaw śrub. Moze coś z tego będzie. Mega rzeźba: poduszka b6 w kierownicy b7 Może to pomoże: Pierwsze trzeba rozdzielic czarna obudowe od tego metalu a pozniej znow oddzielic mocowanie podstawy podusi . Nie mam pojecia jak to wyjdzie (...) Rozbebeszyłem dwie poduszki aby zrobic jedną dzialająca Sa firmy co robią takie setupy wkladaja nowe bebechy ( worek, zapanik zaslepka ) i to skladaja do kupy . Jak dobrze pojdzie to przyszly tydzien w aucie bedzie kiera łamana z poduszką (...) Ciąg dalszy SWAPA poduszki Zaslepka doszła to i rezanko było , czuje ze MOD sie uda . Zostało tylko nitowanie przerobka okablowania i można zakładac . (...) p.s. SWAP AIR BAG zrobiony jestem prze ..uj Brane stąd: http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=209843.msg2798007#msg2798007 http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=209843.msg2806876#msg2806876 http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=209843.msg2813846#msg2813846 http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=209843.msg2814942#msg2814942 Dla porównania poduszki z A4 B6 (wersja 3- i 4-ramienna) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
