Instalacja kierownicy multifunkcyjnej S3 R8 S6 TT A4 B7 B8
malik
Na 99% nie wystrzeli. W B7 poduszka ma dwa ładunki odpalane nie w tym samym czasie. B6 tego nie obsłuży.
A do b7 tez jest potrzebny ten specjalny modol do kierownicy? Tak wogole to co potzrebuje zeby mogl zrobic multifunkcje z b6 na b7
A może przeczytasz pierwszy post?
No to w b6 bedzie odpalona dwoma ladunkami w jednym czasie.Dostanie sygnal o odpali dobrze rozumiem
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
Jak byś zanał zasadę działania poduszki powietrznej z dwoma zapalnikami to byś głupot nie pisał.
pasuje kierownica multi od A6 do A4 B6 ??? z tej aukcji ?
bo jeżeli tak to chyba dobra cena jakby ktoś chciał
Audi A3, A4,B6,A6,4F,C6 kierownica z AIR BAG SKÓRA (2623986518) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej.
Jak zmienisz pod nią moduł kierownicy i taśmę to tak. Ale z poduszką jest sytuacja analogowa do poduszki z B7
a może być moduł z literką N z B6 ??
Panowie chcąc założyć kiere od b8 lub a5 co trzaba zmieniac w przyciskach mf?? bo tam jest jak sie nie myle inna ilosc kabli..
Zmieniasz całą kiere i to wszystko :wink: .
Przyciski z chromikiem nie zmienisz do zwykłej kiery MF .
Czy w b8 też da radę zmienić kierę na z multifunkcją?
Tak bedzie wszystko smigać tylko trzeba oczywiscie wszystko ładnie zakodować.
Przy zmianie kiery na MF oczywiście tasma jest do wymiany na 12 PIN .
Sumując:
1. Materiały: kierownica MF, taśma 12 PIN
2. Robota: zamiana mechaniczna + kodowanie
Zgadza się?
Możesz powiedzieć jak zdemontować kierownice w b8? Chodzi mi o jej numer, moja jest w jakimś grafitowym kolorze jak deska i nie wiem jakiej szukać. A tak w ogóle gdzie znaleźć jaki kolor wnętrza?
Tu masz kilka fotek z demontazu kiery w B8 :wink:
Zestawienie montażowe modułu przełączników na kolumnie kierownicy
1 - Śruba
2 - Zabezpieczenie transportowe
3 - Sterownik elektroniki kolumny kierownicy
4 - Mocowanie
5 - Pierścień zaciskający
6 - Śruba
7 - Kolumna kierownicy
UWAGA !!! Nie wolno przekręcać zdemontowanego pierścienia powrotnego z pierścieniem ślizgowym. :wink4:
– Wyjąć poduszkę bezpieczeństwa po stronie kierowcy nieco z kierownicy.
– Pociągnąć zabezpieczenie wtyczki 1 do oporu -. Elektryczne złącze wtykowe 2 zostanie przy tym odblokowane i będzie można je wyjąć.
– Wersja wyposażenia z kierownicą wielofunkcyjną i kierownicą z przełącznikiem Tiptronic: odłączyć elektryczne złącze wtykowe 3.
– Wyjąć poduszkę bezpieczeństwa 4.
Wymontowanie i zamontowanie kierownicy musi nastąpić w położeniu środkowym (koła w położeniu jazdy na wprost) :).
– Wykręcić śrubę 2.
– Oznaczyć pisakiem położenie kierownicy/kolumny kierownicy.
– Wyjąć kierownicę 3 z kolumny kierownicy.
– Wykręcić śrubę 2.
A akumulator odłączamy czy nie? Blokada kierownicy jest automatyczna.
