GreenGreen Opublikowano 2 Listopada 2023 Opublikowano 2 Listopada 2023 Czyli podsumowując podejdą tylko czteroramienna i trójramienna z a4b7 a6c6 a38p które wyglądają mniej więcej tak samo plus ich odmiany S i tyle ?
YoGi1984 Opublikowano 2 Listopada 2023 Opublikowano 2 Listopada 2023 Koniecznie musi być przycisk "mode" po lewej stronie
pety k Opublikowano 4 Grudnia 2023 Opublikowano 4 Grudnia 2023 New with tag Steering wheel adapter (converter) Lin2Can, Version... LAVKY.COM Lin2Can version 7.6, with connector and wiring - for easier installation, now there is no need to solder anything to the... 🤔😁
Gibek Opublikowano 26 Sierpnia 2024 Opublikowano 26 Sierpnia 2024 Siema mam pewien problem. Wlozylem kiere z a3 8p z multifunkcja do b6. Moduł wymieniony na ten z końcówka Q. Taśma z końcówka A. Kostka żółta która idzie do modułu zmieniona na tą z b7. Po zamontowaniu nie podświetla się multifunkcja, nie działa też klakson. Błąd który wyskakuje to 01426 - jednostka obslugi w kole kierownicy- brak komunikacji. Jakieś pomysły co mogło pójść nie tak?
MaTeo85 Opublikowano 26 Sierpnia 2024 Opublikowano 26 Sierpnia 2024 wiązka z kierownicy A3 ma inną konfigurację PINów. sprawdź czy wszystko masz podłączone prawidłowo. a i nie jestem pewien czy przyciski MF z A3 będą działały poprawnie w A4
kqba Opublikowano 27 Sierpnia 2024 Opublikowano 27 Sierpnia 2024 Zerknij na to. Mogą być różne rozmieszczenia pinów. Do klaksonu na pewno trzeba jeszcze masę podłączyć osobno do kierownicy. Oświetlenie włącza się chyba po zakodowaniu kierownicy. Kierownica multifuncja - Dokumenty Google DOCS.GOOGLE.COM B9 kierownica: 8w0419091m poduszka: 8W0880201d taśma: 8W0971589D TORX 30 (do poduszki) klucz SPLINE 55 z oprawką ½ cala na przetyczkę lub porządną grzechotką (do kierownicy) (lub Spline...
kqba Opublikowano 27 Sierpnia 2024 Opublikowano 27 Sierpnia 2024 W dniu 4.12.2023 o 21:59, pety k napisał(a): Lin2Can version 7.6, with connector and wiring - for easier installation, now there is no need to solder anything to the... 🤔😁 Na Audizine gość też oferował za 100$ kiedyś For Sale: Plug & Play LIN to CAN MFSW Converter - for B9,8V.5,8Y,8S,R8 Steering Wheel Swaps WWW.AUDIZINE.COM Enables volume control, backlight control, track forward/back, phone module voice command, & navigation voice guidance buttons on older cars (b6,b7,b8, pre-facelift 8v, 8j, first gen R8) Converts the LIN BUS...
malik Opublikowano 27 Września 2024 Autor Opublikowano 27 Września 2024 (edytowane) Szanowni. Jako autor oryginalnego tematu i przeróbki z 2008 odświeżam wątek (po 16 latach!) prezentując montaż kierownicy Audi R8 4S w Audi RS6 C7.5 Tak jak przy poprzedniej modyfikacji zależało mi na odświeżeniu auta ale też na funkcjonalności, czyli żeby wszystkie klawisze (łącznie ze specjalnymi Start/Stop oraz Drive Select) działały. Temat niebanalny i ze względu na cenę komponentów raczej dla bardzo zdeterminowanych 20240927_075921.mp4 Edytowane 3 Października 2024 przez malik 1
koboos Opublikowano 11 Stycznia Opublikowano 11 Stycznia Witam Panowie, po dwóch dniach szukania w google poddałem się. Pacjent A4 B7. Wymiana kierownicy czteroramiennej z FIS i tempomatem na trójramienną z multifunkcją. Sterownik 8E0 953 549 Q. Taśma z gniazdem 12 pinowym (tutaj nie mam pewności czy ma końcówkę A,B,E, bo tak głęboko nie rozbierałem, ale z tego co widzę na necie te bez literek mają kostkę 6 pinową, czyli CHYBA powinno być ok) Kierownica nowa z multifunkcją z A4 B7 8E0419091EF razem z Aribagiem z A4 B7 8E0880201DH (z airbagiem była wiązka z dodatkowym kabelkiem do podłączenia przycisków multifunkcji więc zakładam, że wiązka jest ok). Kodowanie zrobione. Wywala błąd komunikacji, przyciski nie świecą i nie działają. 01426 - Controls in Steering Wheel (E221) 49-00 - No Communication Jakieś wskazówki?
MaTeo85 Opublikowano 11 Stycznia Opublikowano 11 Stycznia Trzeba wyjąć wiązkę i zweryfikować czy piny wszystkie są prawidłowo wpięte w wiązkę. I czy przyciski MF są sprawne.
koboos Opublikowano 12 Stycznia Opublikowano 12 Stycznia 20 godzin temu, MaTeo85 napisał(a): Trzeba wyjąć wiązkę i zweryfikować czy piny wszystkie są prawidłowo wpięte w wiązkę. I czy przyciski MF są sprawne. OK, dzięki za wskazówkę. Przy najbliższej okazji zweryfikuję to. Choć czytając wątek odniosłem wrażenie, że rozbieżność w pinach wynika tylko przy przekładce z B6 na B7.
koboos Opublikowano Niedziela o 11:02 Opublikowano Niedziela o 11:02 Jednak chyba byłem ślepy jak zakładałem kierownicę. Okazało się, że taśma jest jednak 6 pinowa. Teraz podpowiedzcie mi, bo mam fabrycznie tempomat. Widzę na allegro, że są różne taśmy (osobno lub zespolone z manetkami tempomatu lub/i ze sterownikiem). Czy one są zespolone "na amen" czy mimo wszystko każda część jest osobno i wystarczy, że wymienię samą taśmę z literką A,B,E? I czy na pewno dla B7 też są te literki czy szukać z inną końcówką?
A4b6quattro Opublikowano Niedziela o 12:54 Opublikowano Niedziela o 12:54 Każda część osobna, taśmę wymień. Taśma 12 PIN - 4E0 953 541 A, B lub E
