[ALL B7] Głuchy stuk z prawej strony
Witam,
i znowu po zimie cos wyszlo :( jak tylko zrobilo sie cieplej to uslyszlaem, ze z prawej strony dobiega głuchy stuk. Stuk ujawnia sie w czasie przejezdzania przez hopek, jak kolo wpadnie w nierównosć i wyadaje mi sie, ze slychac rowniez na kocich łbach.
Wczesniej wymieniane byly dolne wahacze, drazek i końcowka drązka. Zatem to chyba odpada. Amorki byly sprawdzane w zeszlym roku i mialy ponad 70%. Co moze byc? Jak myslicie?
Witam dwa dni temu miałem podobny problem tez wachacze amorki wszystko o kej od stacji diagnostycznej do mechanika i tak w kółko i którys z kolei stwierdził luzy na zacisku od hamulca tam są dwie gumowe "tulejki" gdzie przechodzą śruby na imbus 7 trzymające zacisk ten luz powodował że klocek hamulcowy nie był odpowiednio dociskany i "latając tam sobie" wyrobił w jarzmie małe wgłebienia wiec włozyłem dwie małe blaszki aluminiowe aby unieruchomić klocki wymieniłem gumki koszt 18 zł i po sprawie cisza i spokój
ja miałem podobne objawy, okazało się że łączniki stabilizatora były do wymiany. Na samochodzie nie było widać luzów, ale po zdjęciu okazało się że gumy w łącznikach są zerwane. Po wymianie było wszystko ok
dzieki za podpowiedzi. O wymianie łaczników juz dawno myslalem, zatem trzeba bedzie to zrobic. A z tymi klockami to tez mam pewne podejrzenia, bo przy cofaniu i skrecaniu w lewo mam dziwny metaliczny stuk. Co ciekawe, w zimie w czasie mrozów tego nie odgłosu nie ma, jak tylko zrobi sie cieplej to sie pojawia.
sorki że się podłączę do wątku, ja mam też jakieś dziwne odgłosy-stuki właśnie jak przejadę przez policjanta takiego większego lub szybko przejadę przez poprzeczną nierówność, niedawno przed mrozami wymieniłem wahacze górne i łączniki stabilizatora, początkowo myślałem że może amory mi siadają ale czemu tak metalicznie stuka no chyba że amor tak dobija, jestem otwarty na sugestie
