[ALL B5] Wymiana klocków
imbus nr 7, płaski śrubokret, młoteczek 250g wystarczy, klucz oczkowy 11 i cos do wcisniecia tłoczka w zacisk, może byc klucz typ "Francuz", rurka elestyczna fi5
śrubokretem sciągasz druty ustalające zacisk do jarzma, ale ostroznie abys ich nie pogiął
kluczem oczkowym nr 11 popuszczasz odpowietrznik, ale tak by płyn nie uciekał
z tyłu zacisku masz dwie zaslepki na gumach które sciągasz i wkłądasz tam imbus nr 7, wykrecasz trzpienie ale nie dokońca, tak aby nie wypadły
sciagasz zacisk i wyciagasz klocki, popuszczasz odpowietrznik, zakłądasz przewód gumowy, jedna osoba depcze na hamulec i trzyma
wciskasz tłoczek, płyn uchodzi do jakiejs butelki, zakrecasz odpowietrznik, zakładasz klocki, jeden do zacisku na tłoczek, drugi na jarzmo
wkrecasz trzpienie imbusem nr 7, zakładasz zaślepki, zakładasz druty (tutaj przyda sie młoteczek 250gr) pompujesz hamulcem az klocki ułożą sie do tarczy
i WIO !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Jedziem z tą wymianą :chytry:
(dzięki za opis kolego :thumbup1: )
-> opis powyżej Devastationa dziekówa jeszcze raz!
-> wymiana trwala okolo 3 godzin
Dołączam pare zdjęć, i uważam temat za zakończony.
1. po zdjęciu koła http://img585.imageshack.us/img585/3592/zdjcie0206z.jpg
2. imbus7 http://img546.imageshack.us/img546/1073/zdjcie0210o.jpg
3. imbus7 http://img849.imageshack.us/img849/84/zdjcie0207p.jpg
4. stary,napewno pojeździłby jeszcze z 2-3 miesiące http://img138.imageshack.us/img138/8089/zdjcie0212j.jpg
5. nowy dla porównania http://img189.imageshack.us/img189/8804/zdjcie0211x.jpg
6. papier 80 przed http://img193.imageshack.us/img193/9904/zdjcie0213o.jpg
7. papier 80 po http://img217.imageshack.us/img217/3733/zdjcie0214mu.jpg
Zrobiłem wczoraj rozeznanie jak wyglądają hamulce przednie w moim aucie i ze zdziwieniem stwierdziłem że w lewym przednim kole brakuje tych drutów ustalających zacisk do jarzma. Można je gdzieś osobno kupić ? Na Allegro za bardzo tego nie widać, a przy klockach też ten element nie występuje.
daj dane na PW to Ci wyślę
Okazało się po bliższym przyjrzeniu (na co wcześniej nie zwróciłem po prostu uwagi) że mam system hamulcowy Lucasa, a w nim tych drutów nie ma (przynajmniej wg rysunków poglądowych ETKI). W każdym razie dzięki za pomoc.
