kfiat_man Opublikowano 8 Marca 2012 Autor Opublikowano 8 Marca 2012 Temat zgłębiam od dłuższego czasu, wiele osób wymienia szklanki, napinacze, łańcuszki rozrządu a i tak klepie. Potem się okazuje, że to pompa niedomaga, a ciśnienia się nikomu chyba sprawdzać nie chciało.
Orzeszek Opublikowano 10 Marca 2012 Opublikowano 10 Marca 2012 witam , mam podobny problem - dzieje się tak, gonię po autostradzie jest cisza , jak zjadę na lokalna wyświetla sie info wyłącz silnik , sprawdz poziom oleju , i klekoczą popychacze , wyłączę silnik na chwilę i jest ok, mechanik mi mówił że są filtry oleju z zaworm regulującym ciśnienie , robił to już w a4 i broblem znikł , co wy na to ?
arasxxx Opublikowano 10 Marca 2012 Opublikowano 10 Marca 2012 ja bym sprawdził odmę czy gdzieś nie przytyka lub nie ma mniejszej dużo średnicy
Orzeszek Opublikowano 11 Marca 2012 Opublikowano 11 Marca 2012 tak też zrobiłem - odma nówka sztuka , problem został !
kfiat_man Opublikowano 11 Marca 2012 Autor Opublikowano 11 Marca 2012 co ma odma do ciśnienia oleju? odma to odpowietrzenie skrzyni korbowej, więc co najwyżej może wzrosnąć ciśnienie gazów spalinowych w bloku, jeśli przytkana. Ja mam nową odmę, ale wymieniłem dlatego, że pękła. Co do kolegi orzesze21, to u Ciebie sprawa jest chyba niegroźna, nie wiem jaki masz model a4, ale w b5 instrukcja mówi, że czasem może klekotać jak olej jest bardzo rozgrzany po autostradowej jeździe. Słyszałem o jakiś filtrach oleju z zaworkami, ale to chyba bujda na resorach. Ciśnienie reguluje pompa za pomocą zaworu powrotnego pompy. Poza tym nie słyszałem by wymiana filtra kiedyś naprawiła za niskie ciśnienie oleju albo uszkodzone popychacze.
Orzeszek Opublikowano 11 Marca 2012 Opublikowano 11 Marca 2012 Zostaje jeszcze smok , może jest przytkany?
kfiat_man Opublikowano 11 Marca 2012 Autor Opublikowano 11 Marca 2012 Zostaje jeszcze smok , może jest przytkany? odnośnie którego przypadku?
Miras200 Opublikowano 11 Marca 2012 Opublikowano 11 Marca 2012 byc moze hydrauliczny napinacz lancuszka walkow rozrzadu juz nie domaga lub sam lancuszek sie wyciagnal i klekocze ocierajac o pokrywe zworow.
kfiat_man Opublikowano 12 Marca 2012 Autor Opublikowano 12 Marca 2012 Właśnie odebrałem autko od mechanika. chodził 30 min na jałowym i bez klekotania:) teraz pracuje jak rasowa benzyna a nie jak traktor. Ciśnienie na jałowym teraz wynosi 2 bary. tak więc jeśli klepie to najpierw należy sprawdzić ciśnienie. Pozdrawiam
grzes1150 Opublikowano 12 Marca 2012 Opublikowano 12 Marca 2012 Właśnie odebrałem autko od mechanika. chodził 30 min na jałowym i bez klekotania:) teraz pracuje jak rasowa benzyna a nie jak traktor. Ciśnienie na jałowym teraz wynosi 2 bary. tak więc jeśli klepie to najpierw należy sprawdzić ciśnienie. Pozdrawiam Wymieniałeś pompę czy samo czyszczenie pomogło???
kfiat_man Opublikowano 12 Marca 2012 Autor Opublikowano 12 Marca 2012 nie obyło się bez wymiany. zamiennik 200zl, oryginał 1200...... wiadomo co kupiłem:P
