sylwiasty 0 Opublikowano 13 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2012 nie bedzie bo ja mam taki zestaw na 19stce Kolego ale ty też masz Q czy ośkę? Bo co wchodzi do ośki niekoniecznie musi wejść do Q. Kumpel do ośki zamontował felgi z A3 z ET 56 i weszło na styk, do Q nie wsadzisz takich felg. Oresco - z takim ET i oponą 225 zmieści się bez problemu, powinno zostać jeszcze trochę luzu przy zwrotnicy z tyłu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dzik81 0 Opublikowano 13 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2012 Panowie ja dziś założyłem 235/40/18 felgi ABT absolutnie NIC nie obciera, a ten wygląd BEZCENNY! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Frimuś 2 Opublikowano 13 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2012 Dobra ziomale,alusy juz poszly teraz szukam cos w zastaw najlepiej takie same podajcie mi dokladne parametry jakie szukac fela i opona mowimy nadal o 18' Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pitman 0 Opublikowano 14 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2012 8-8/5 et37-32 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Frimuś 2 Opublikowano 14 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2012 -pitman- dzieki juz sie rozgladam. ---------- Post added at 13:11 ---------- Previous post was at 12:32 ---------- znalazlem tomasona (mało ich) FELGI:8,5JX18 ET40/ET30 ??? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sylwiasty 0 Opublikowano 14 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2012 -pitman- dzieki juz sie rozgladam.---------- Post added at 13:11 ---------- Previous post was at 12:32 ---------- znalazlem tomasona (mało ich) FELGI:8,5JX18 ET40/ET30 ??? Bierz z ET40 - już się przekonałeś, że ET30 wystaje za błotnik. Zawsze możesz dać cienki dystans 5mm i uzyskasz ET35. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aju 3 Opublikowano 14 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2012 A3 z ET 56 i weszło na styk, do Q nie wsadzisz takich felg. jak z A3 jak ono ma 5x100 Nie ma znaczenia czy Q czy Ośka pod względem ET chodzi mi o to jak wychodzi na zewnątrz, a do środka to nie wiem jaka jest różnica ale nie daje się więcej jak 45 wg mnie czyli przedział 35-45 dla mnie idealne felgi do A4 B5 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sylwiasty 0 Opublikowano 14 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2012 A3 z ET 56 i weszło na styk, do Q nie wsadzisz takich felg. jak z A3 jak ono ma 5x100 Nie ma znaczenia czy Q czy Ośka pod względem ET chodzi mi o to jak wychodzi na zewnątrz, a do środka to nie wiem jaka jest różnica ale nie daje się więcej jak 45 wg mnie czyli przedział 35-45 dla mnie idealne felgi do A4 B5 Starsze A3 ma 5x100, nowsze ma już 5x112. Kolego - ma znaczenie czy Q czy ośka. W Quattro tylna zwrotnica jest tak ukształtowana, że kończy przy zbyt dużym ET opona opiera się na wahaczu. Na jednym ze zdjęć, które zamieściłem widać jak blisko zwrotnicy znajduje się opona. Na rysunku zaznaczyłem to o czym mówię. W przypadku ośki nie ma tego problemu. Kolega ma oskę (chyba) więc tak jak napisałeś ET 35-45 będzie dobre i z niczym nie bedzie kolidowało. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kowi87 163 Opublikowano 14 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2012 Pewnie że jest róznica tyłu miedzy Q a FWD, przy załozeniu felgi 8,5" i et 45 felga ma dosłownie milimetry od wachacza, ja dzisiaj załozyłem felge 8,5 z et 32/30 plus opona 215 wyglada na to że bedzie ok, rant felgi wystaje poza błotnik minimallnie, ale opona jest naciagnieta powinna sie schować za błotnik tył Et30/8,5 + 215 przód et32/8,5" +215 225 przyciera i nie ma opcji przy et 30 że nie zawadzi o błotnik przy glebie ponizej -50, tak samo bedzie przycierać 8j z et30, jak chcecie mieć 225koło to max et to 35 z przodu, choc i to przy dobrej glebie moze złapać ---------- Post added at 17:58 ---------- Previous post was at 17:47 ---------- i jeszcze z góry Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aju 3 Opublikowano 14 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2012 ale wysoka koza Kowi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kowi87 163 Opublikowano 14 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2012 ale wysoka koza Kowi na łąke wytargałem:decayed: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dziako 2 Opublikowano 16 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2012 a ktoś orientuje się w jakiej cenie jest gwint do b6? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aju 3 Opublikowano 16 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2012 tak, wujek google, allegro itp Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dziako 2 Opublikowano 16 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2012 tak, wujek google, allegro itp dzięki kolego na allegro widziałem tylko za 2500 (tylko jeden sprzedający do B6), to jest forum to się pytam. Najlepiej odsyłaj wszystkich na google to na forum będziesz sam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Frimuś 2 Opublikowano 17 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2012 tak, wujek google, allegro itp dzięki kolego na allegro widziałem tylko za 2500 (tylko jeden sprzedający do B6), to jest forum to się pytam. Najlepiej odsyłaj wszystkich na google to na forum będziesz sam A wpisywales moze w wyszukiwarce na forum? Mysle ze winno byc tych watkow.:hi: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dziako 2 Opublikowano 17 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2012 tak, wujek google, allegro itp dzięki kolego na allegro widziałem tylko za 2500 (tylko jeden sprzedający do B6), to jest forum to się pytam. Najlepiej odsyłaj wszystkich na google to na forum będziesz sam A wpisywales moze w wyszukiwarce na forum? Mysle ze winno byc tych watkow.:hi: nie rozgryzłem jeszcze tego nowego forum do końca, ale poszukam. dzięki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Frimuś 2 Opublikowano 17 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2012 spoko. wpisuj rorznie na przemian,bo nieraz zleulozysz zdanie i lipa.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
yamahayzfr13 1 Opublikowano 17 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2012 ja wczoraj założyłem do siebie 8j18" et 35 i mi trze z przodu o nadkola plastikowe:P ale gwint dosyć mocno skręcony Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sylwiasty 0 Opublikowano 17 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2012 ja wczoraj założyłem do siebie 8j18" et 35 i mi trze z przodu o nadkola plastikowe:P ale gwint dosyć mocno skręcony Poprosimy o fotki jak to wygląda, będziemy mieli jakieś rozeznanie na przyszłość. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
yamahayzfr13 1 Opublikowano 17 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2012 Nie mam jak zrobić narazie.. ale jak bedzie okazja to zrobie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
