Montaż tempomatu A4 B5
yhy.. dobra dzieki bede jemu glowe meczyl ;)
Panowie, chce sie tylko upewnic
przewod 9 - pierwszy od lewej z pierwszego zdjecia
przewod 10 - drugi od lewej z pierwszego zdjecia
przewod 8 - pierwszy od lewej z drugiego zdjecia
przewod 7 - drugi od lewej z drugiego zdjecia
W ARG gdzie jest przepustnica bez linki to zadziała? Wogole jak ustawia sie ten tempomat jak sie nie ma fisa?
Dzieki wszystkim za porady, udalo sie zamontowac dzisiaj tempomat, dziala jak nalezy ;-)
Taka mala uwaga dla przyszlych montujacych, do odkrecenia poduchy potrzeba cienkiego torxa (najlepiej w formie srubokreta lub kluczy takich jak imbusowe), zestaw ktory posiadalem z wymiennymi nasadkami nie pasowal poniewaz byl za gruby i nie chcial wejsc w otwor w ktorym znajduja sie sruby. Zaznaczcie sobie tez pozycje kierownicy przed demontazem, aby przy montazu wlozyc w te same rowki na wieloklinie.
Witam wszystkich podpowie mi ktoś z kolegów jak podłączyć tempomat w audi a4 b5 po lifcie 1999 rok 1.9 tdi na zwykłej pompie a nie na pompowtryskach oznaczenie silnika AVG pozdrawiam
Pedał gazu na linkę czy z potencjometrem bo nie wiem jak to w TDi wygląda?
We wszystkich tdi w A4 B5 jest gaz na potencjometr - jeśli masz polifcie to powinno to wyglądać tak samo jak w Ajm
A możesz kolego podesłać mi jakąś instrukcje do ajm?
A co jest na pierwszej stronie podpięte?
Czytałem na jakimś forum ze do tej białej kostki podpinamy tempomat jeżeli silnik jest na pompowytryskach tylko nie wiem czy to prawda dlatego pytam kogoś mądrzejszego od siebie ;)
No ale polifcie ta biała kostka powinna być w każdym - jest nawet w A6C5
Tak patrzyłem i jest u mnie ta biała kostka dziękuje za szybka odpowiedz
Poniżej wrzucam schemat podłączenia manetki -> ECU w A4 B5 2000 rok, APU. Kolory sprawdzone podług schematów z elsy. Generalnie wszystko tak jak opisane było wcześniej, ale kolory kabli nie zawsze się zgadzały.
---------- Post dopisany at 13:25 ---------- Poprzedni post napisany at 13:24 ----------
Robiłem na szybko w exelu żeby było mi łatwo to odczytać kiedy zabiorę się za podłączanie. Od dołu manetka, jej piny, kolory kabli, dalej gdzie to idzie do białej kostki, pod jaki pin, i danej jaki kabel idzie dalej do wtyczki przy ECU.
---------- Post dopisany at 14:08 ---------- Poprzedni post napisany at 13:25 ----------
PS: Ulepszona wersja razem z czujnikiem hamulca + sprzęgła. Zasilanie czujników + zasilanie manetki zamierzam połączyć razem sorko płynie tam taki sam prąd. Nie wiem nawet czy one gdzieś się razem nawet nie łączą - nie chciało mi się już tak głęboko szukać w schematach. Zasilanie powinno być niby z pomarańczowej kostki, ale ja zamierzam pociągnąć gdzieś ze skrzynki bezpieczników aby było łatwiej.
Przeczytaj ten temat bo zadajesz podstawowe pytania. Wszystko masz w pierwszym poście.
Kuba masz rację. W benzynie to zupełnie inna bajka jednym słowem nieopłacalna zabawa.
A jeśli chodzi o benzynę z automatyczną skrzynią ? Mam B5 z rocznika 2000 z automatem (4biegi do przodu ), silnik ARG i zastanawiałem się nad montażem tempomatu. Poradzicie coś Panowie ? Warto w ogóle się w to wikłać ?
Skrzynia nie ma znaczenia musi być przepustnica bez linki
da radę to sprawdzić bazując na informacjach o aucie czy tylko pod machą fizycznie ? bo jeśli fizycznie to prosiłbym informację gdzie szukać linki :)
