[B7 BLB] Skrzywiona świeca żarowa, auto kupione z uszkodzonym silnikiem
Witam
Przed dwoma laty wymieniałem w moim BLB świece,poszło sprawnie oczywiście użyłem do montażu smaru jak zaleca producent
i śmigam do tej pory.Tu masz info o świecach może się przyda.
pozdro
Glühkerze
Modell Typ Baujahr Leistung Hubraum / Zyl.
Audi A4 Avant (8ED) 2.0 TDI 16V 11.2004 - 103 kW / 140 PS 1968 / 4
kann mit diesem/n Original BERU Markenprodukt(en) bestückt werden:
Produkt Typ Kurznr. Typbez. Bestellnr.
Glühkerze ISS GE 101 - 0 100 266 009
Motornummer BLB
Zalecane jest użycie smaru montażowego antykorozyjnego do łatwiejszego montażu i demontażu
świec żarowych (GKF 01 - Best.-Nr. 0 890 300 034)
(pojazdy bez PDF)
(moment dokręcania 10 [Nm] )
(moment ukręcenia(gnący) 20 [Nm] )
(pompo-wtryskiwacze)
(rodzaj połączenia Ø 4 mm )
(zbieżność stożka 93° )
(głębokość zabudowy 30 [mm] )
(długość całkowita 117 [mm] )
(wymiar gwintu M 8x1 )
( wielkość klucza 8 mm )
(świeca żarowa trzpieniowa )
(zdolna do wtórnego grzania )
(natężenie prądu 25 A )
(napięcie 4,4 V )
Panowie, silnik zlozony, ciezko mu bylo odpalic, ale w koncu zalapal. Zadna kontrolka sie nie pali, ale strasznie buja silnikiem, nie mozna za bardzo gazu dodac, strasznie dymi na gesto szaro. Po odlaczeniu filtra paliwa i sprawdzeniu paliwa wechem i palcami wniosek jest taki: nie za bardzo to smierdzi ropa i w zasadzie w ogole nie jest tluste, jak np ropa z dystrybutora. Po wytarciu palcow w szmatke slad ppo tym czyms w zasadzie calkowicie znika, a regoly ropa smierdzi jeszcze przez pol dnia!?
---------- Post added at 21:54 ---------- Previous post was at 21:53 ----------
Blbina- dzieki za info :)
a tankowales? czy to jest zawartosc zbiornika?
swiece dokrecasz momentem 11Nm
Z taka zawartoscia go kupilem + 5l paliwa z shella, ale ono raczej nie doszlo do silnika bo po 10 sec go wylaczylem!
---------- Post added at 22:29 ---------- Previous post was at 22:19 ----------
Moze ktos opowiedziec z doscwiadczenia jakie sa objawy zalania benzyny albo innego biopaliwa do silnika diesla?
na szczescie nie mam benzynowych doswiadczen :cool1:
biodiesel pachnie frytkami z wydechu.
usun to czego nie jestes pewnien
rownie dobrze moga byc zle zamontowane pompowtryskiwacze.
Czasem pomagają nawet takie kombinacje jak zamiana PD miejscami
co to sa pd?
---------- Post added at 22:44 ---------- Previous post was at 22:42 ----------
nadmienie, ze komputer nie pokazuje zadnych bledow!!! przynajmniej przez te kilka sekund po odpaleniu i probie delikwtnego przygazowania!
co to sa pd?
pompowtryskiwacze
co to sa pd?
pd =Pumpe-Düse-Einheit = pompowtryskiwacz
bledy to nei wszystko... pisalismy wielokrotnie o tym.
Dodam, ze paliwo sie wydostawalo nad filtrem paliwa, z pod plasitkowego zlacza, na ktorym sa gumowe oringi.. Czy mogly one "zbutwiecć" od benzyny albo ropy?
to plastikowe zlacze to termozawor.
mogly spuchnac od biodiesla lub oleju rzepakowego :wink:
No wlasnie, czy moglo to spowodowac Ze paliwo zaczelo tamtedy uciekac? Jaki zapach ma rzepak czy inne bio paliwo? Nie chodzi mi o spaliny, tylko samo paliwo!?
Zrób próbę na innym paliwie , wtedy wykluczysz pomyłkę przy tankowaniu lub rozwiążesz problem.
zajrzyj do kuchni albo kup sobie olej rzepakowy sie przekonasz jak pachnie. podobnie z biodieslem.
Niby jak opisać zapach? ALe ok olej rzepakowy pachnie jak olej rzepakowy a biodiesel jak biodiesel
:facepalm:
Dokładnie jak kolega napisał jak chcesz wykluczyć paliwo to wlej do bańki normalnego ON odepnij przewody i odpal go na tym paliwie z bańki, filtr paliwa też może odrazu wymień.
zlalem cale paliwo, zalalem swieze, wymienilem filtr paliwa i jak by troche lepiej, ale dalej sie nie wkreca w obroty. strasznie kopci na szaro i jak odkrecam korek oleju na gorze, to dmucha dosc mocno. jeden z wtryskow byl niedokrecony, to go dokrecilismy jak skladalismy, ale reszty juz k...wa nie sprawdzilem... zabiore sie za to dopiero na weekendzie. skad indziej jak nie z pod wtryskiwaczy moze wybijac cisnienie do gory i puszczac olej na dol? dodam, ze olej jest czysty, plyn w zbiorniczku czysty i go nie ubywa, wiec glowica raczej cala.
kazdy silnik z pompowtryskiwaczami dmucha mocno z przestrzeni korbowej przez korek oleju czy rurke bagnetu.
jak mozna uruchamiac silnik nei dokrecajac prawidlowo wczesniej wtryskow? :facepalm:
jak mozna dokrecac wtryski? jezeli cos jest zle, dajesz nowe sruby i dokrecasz prawidlowo.
jezeli nie beda prawidlowo przykrecone, to nawet ta glowice wtryski zajada.
no przeoczenie :/ czyli dokrecanie wtryskiwaczy momentem 20NM ? bo juz mi sie tutaj pomieszalo wszystko :/ jak bedzie dalej dymic, gdzie szukac problemu? zrywac glowice i ja sprawdzac czy szukac przez komputer?
http://a4-klub.pl/vb/showthread.php?228569-B7-BLB-BRE-BKD-Demonta%BF-wymiana-monta%BF-pompowtryskiwaczy-2-0-tdi-16V
---------- Post added at 02:50 ---------- Previous post was at 02:49 ----------
glowice nie, ale przynajmniej sruby PD do wymiany i dokrecenia.
