Słabe podciśnienie?
Panowie mam bardzo pilna sprawe wczoraj wyjelem moje turbo do czyszczenia razem ze znajomym ktory robi takie rzeczy rozebral zlozyl i zpowrotem do auta sztanga nareszcie zaczela chodzic luzno i sie nie zacinala :) po wlozeniu okazalo sie ze gdy zdejme wezyk z gruszki to sztanga opada szybko a gdy zakladam go z powrotem to idzie do gory pomalutku chodz gdy poruszal ja palcem rusza sie bez problemu czy to moze byc wina zparcialych wezykow podcisnienia??? dodam ze sa w kiepskim stanie i juz zakupilem 2 metry nowego przewodu wiec jesli tak to ktore wezyki mam powymieniac z gory dziekuje za odpowiedz pozdrawiam dodam jeszcze ze przy zakladaniu nie byly wymieniane zadne blaszane uszczelki czy to bedzie mialo jakis wplyw??
Moze byc sztanga,vacuum,nieszczelnosc wezykow,zle podlaczone.
Wymien te węże podcisnienia i zrob logi dynamiczne 011 zobaczysz jak turbo wstaje i czy ten objaw co opisujesz jest niepokojacy. Dodam ze u mnie takie samo mam wrazenie ale wszystko jest wporzadku
Obejrzyj wyjście z vcuum pompy. Tam lubi się zrobić luz i podciśnienie znika.
