[ADR B5] Dzwoni przy uruchamianiu zimnego silnika
w swoim pytaniu juz sobie odpowiedziales :kox:
U mnie jest chyba podobne zjawisko, zawsze rano jak odpalam zimny silnik 2-3 min. slychac metaliczny stukot. Jak silnik jest rozgrzany wszystko jest OK. Z tego co wyczytalem na forum to prawdopodobnie regulatory popychaczy. Podobno można z tym tak jeżdzić jesli nie stuka to caly czas.
Tutaj masz linka http://www.a4-klub.pl/smf/na_zimnym_cykaja_zawory_co_to_moze_byc-t2078.15.html poczytaj.
olej do wymiany, poczatek konca popyhacza/y lub zbyt niskie cisnienie oleju przy zimnym silniku
Nie dramatyzuj,popychacze moga rano stukac,jest o tym w instrukcji a kwalifikują sie do wymiany gdy stukaja na cieplym.
podepnij pod VAG'a on Ci powie co jest nie tak
nie wiem czy to coś pomoże bo w moim przypadku VAG nie wykazuje żadnych błędów
i na tym valvoline juz ci nie klekotały?? bo ja mam podobny problem dzwonienia na zimnym silniku. a jaki jest koszt takich popychaczy do audi 2,0 benzyna 131KM??
raz na jakiś czas klekoczą ale to trwa z3-4sekundy ale to rzadko kiedy,np w BMW tez mi szklanki klekotały a po zalaniu tego oleju ucichły i jak do tej pory narazie sie nie odzywają a jezdze juz rok.
Ja mam na swojej audi 165tyś km, to jaki olej zalać najlepiej wg Ciebie bo ja to bym lał pełen syntetyk.A pamiętasz może dokładną nazwę tego valvoline??
Panowie, już wcześniej ktoś wspominał (przy innym temacie) o problemie oleju, być może niektóre partie oleju są podrabiane i stąd te problemy. Sama nazwa i pudełko przypuszczalnie nie ma żadnego znaczenia. Trudno powiedzieć jak to odróżnić, może renomowane stacje posiadają własne dostawy.
Jak klekocze przy zimnym silniku i po ok 2 sek przestaje to nie jest źle, pompa działa wiec się nie przejmuj a jak będą cały czas klekotać to wtedy będziesz sie martwil. Ja przy 240 tyś zalałem mineralny jak narazie jest ok i klekotanie ustało. Oczywiście nikomu nic nie sugeruje jest to tylko wypowiedz a mineralny został wlany pomyłkowo i już tak zostało :)
