dziako Opublikowano 12 Marca 2012 Opublikowano 12 Marca 2012 Witam mam problem ze schodzącą farbą z przycisków szyb. Czy aby zdemontować przyciski muszę zdejmować cały boczek drzwi, czy mogę to zrobić w prostrzy i zarazem szybszy sposób
Onkel Opublikowano 12 Marca 2012 Opublikowano 12 Marca 2012 Musisz ściągnąć boczek nie ma innego sposobu.
dziako Opublikowano 12 Marca 2012 Autor Opublikowano 12 Marca 2012 Po ściągnięciu boczka i dostaniu się do tej całej "centralki" powiedzmy jak się je zdejmuje
Onkel Opublikowano 12 Marca 2012 Opublikowano 12 Marca 2012 Jak ściągniesz to zobaczysz. Trzeba będzie odchylić kawałek plastiku żeby wyskoczyła "centralka" z zaczepów.
tomek040486 Opublikowano 12 Marca 2012 Opublikowano 12 Marca 2012 od przodu ale i od tylu sa takie male zapadki i trzeba o tym pamietac przy ich odginaniu zeby nie polamac
dziako Opublikowano 12 Marca 2012 Autor Opublikowano 12 Marca 2012 pytam o szczególy, ponieważ jak rozbiorę ten boczek to już bym chciał to zrobić, a nie czekać na forum (pół dnia) w wolną sobotę na dopytywanie o szczególy
waldek22 Opublikowano 14 Marca 2012 Opublikowano 14 Marca 2012 Niestety musisz zdjąć boczek, odkręcić podłokietnik ze sterowaniem przycisków szyb. W przednim podłokietnik jest mocowany na 11 śrub Potrzebny Torex odłączasz kabel sterowania. Jest tam zabezpieczenie kostki. I na końcu musisz podważyć cienkim śrubokrentem przycisk szyb aby go wydostać z uchwytu.
dziako Opublikowano 14 Marca 2012 Autor Opublikowano 14 Marca 2012 Niestety musisz zdjąć boczek, odkręcić podłokietnik ze sterowaniem przycisków szyb. W przednim podłokietnik jest mocowany na 11 śrub Potrzebny Torex odłączasz kabel sterowania. Jest tam zabezpieczenie kostki. I na końcu musisz podważyć cienkim śrubokrentem przycisk szyb aby go wydostać z uchwytu. Dzięki kolego o to właśnie mi chodziło
dziako Opublikowano 15 Marca 2012 Autor Opublikowano 15 Marca 2012 Ja nie odkręcałem podłokietnika... a jak wyjąć bez odkręcania?
waldek22 Opublikowano 15 Marca 2012 Opublikowano 15 Marca 2012 Po co się gimnastykować lepiej odkręcić te 11 śrub, i tak boczek musi być zdjęty. Jeżeli pierwszy raz chcesz wyjąć przycisk to radze zdjąć podłokietnik aby nie uszkodzić zaczepów wyłącznika.
dziako Opublikowano 16 Marca 2012 Autor Opublikowano 16 Marca 2012 Jak już odkręcę ten boczek, to może przeprowadzić kabelki (planuję zrobić podświetlenie pod drzwiami) po co odkręcać 2x. Czy kabelki podłączyć pod czerwone światło w drzwiach bezpośrednio?
waldek22 Opublikowano 17 Marca 2012 Opublikowano 17 Marca 2012 Jeżeli masz czerwone światło w boczku to podłączaj się do niego z podświetleniem drzwi. Pamiętaj tylko że przy zdejmowaniu boczka zawsze jakieś zatrzaski możesz połamać dlatego radze powoli podważać boczek - bardzo ostrożnie.
dziako Opublikowano 17 Marca 2012 Autor Opublikowano 17 Marca 2012 Ile może kosztować takie światło (oprawka) do podświetlenia drzwi i gdzie ją mogę kupić. Czy to są takie same oprawki jak w schowku pasażera lub w bagażniku?
waldek22 Opublikowano 20 Marca 2012 Opublikowano 20 Marca 2012 Ja zastosowałem u siebie takie: http://allegro.pl/audi-a3-a4-a6-a8-tt-lampka-oswietlenia-wnetrza-i2169454887.html tu są po 29 zł ja kupiłem 8 sztuk po 5 zł Musisz szukać na allegro.
