Odłączenie baterii a kasowanie kopmutera.
Witam,
czy przy odłączeniu np minusa z baterii przy pracach zostaną usuniete dane , jakies kody , czy będzie pożniej jakiś problem .
Czy będę musiał coś ustawić czy nie >???
Pozdrawiam Paweł
Nic mu nie będzie.
Trochę jest błędny temat, błędów ze sterownika w ten sposób nie pousuwasz, ale też nie pojawią się nowe i nic się nie zresetuje.
---------- Post added at 23:43 ---------- Previous post was at 23:40 ----------
Aha chyba że radio, nie wiem jakie masz ale jak jest zabezpieczone to będziesz musiał podać kod.
PS Spotkałem się nie raz już że kod był napisany na metalowej obudowie radia (w sensie na obudowie która się chowa do zabudowy).
To do radia będziesz musiał wprowadzić kod, chyba że już ktoś wcześniej kombinował i usunął zabezpieczenie, ale standardowo będziesz miał kod.
jak radio jest od początku życia audi i zostało w nim zakodowane to nie trzeba pinu do radia. Sprawdzałem to u siebie - wyjąłem swoje radio i przełożyłem do innego A4 - poprosiło o pin, wsadziłem zpowrotem do siebie i o pin już nie spytało :banan:
Jest tak jak kolega wyżej napisał - przy odlączeniu aku jak również przy odłączeniu radia, po ponownym podłączeniu nie trzeba wprowadzać kodu.
