Wymiana osuszacza klimy- co ile?
cacus sam luzuj z takimi tekstami
to akurat nie dotyczyło konkretnie Twojej osoby
Główna przyczyną awarii sprężarek jest właśnie ................... awaria wentylatora więc jak komuś nie chodzi ten wiatrak to radził bym się tym zająć bo jak się zrobi gorąco a wentylator nie będzie chodził to zrobi się takie ciśnienie że sprężarka tego nie wytrzyma.
napisalem gdzies ze mi wentylator nie chodzi?
Czy ja napisałem gdzieś że to do Ciebie? NIE więc nie wiem co się tak spinasz.
Napisałem ogólnie co jest istotne żeby sprężarki nie wykończyć i tyle.
Nyna, daj spokój, widac że gostek jest mocno przewrazliwiony na swoim punkcie
wykazujemy dobra wole i chcemy mu dobrze doradzic a ten pajacuje
niech ktos juz zamknie temat, poniewaz sie wyczerpał
Widzę ciekawy temat, chłopaki obczajeni, i chyba znalazłem odpowiedź na nurtujący mnie problem, w ubiegłe wakacje nabiłem klime bo rozwalił mi się wąż pod autem, i faktycznie chłodzi ledwo co w porównaniu do działania przed usterką. Dzięki devastation, NYNA za wyjaśnienie tematu. :drinks:
żeby wymienić osuszacz i coby poszło sprawnie to co trzeba zdemontować jak się do niego dostać piszcie co kto zrobił i jak sprawnie wymienić
trzeba zdjac prawa przednia lampe, obudowa filtra powietrza i osłone dolną (jak jest)
jestem wlasnie po wymianie osuszacza i tego dlawika, wszystko poszlo ok, jedynie co mnie zmartwilo to to ze ten dlawik byl dosc mocno zanieczyszczony i widoczne byly w nim jakby malenkie opilki metalu, zaczynac sie martwic konczącą sie sprezarką czy jeszcze nie?
ten dławik wyłapuje wszelkie nieczystosci
dobrze jest zapodac do ukłądu z 30% wiecej oleju sprezarkowego
czyli narazie nie ma sie co stresowac tymi opilkami?
nie, ja wymieniam go co roku i zawsze jest troche smieci
no to kamien z serca w takim razie
jeszcze raz dzieki za wszelkie porady:hi:
Opiłki świadczą, ze kończy się łożyskowanie kompresora dlatego nie wykluczone, że po jakimś czasie będziesz musiał go regenerować bądź wymienić ponieważ będzie stawiał coraz większy opór dla silnika. Chyba, że kompresor uległ uszkodzeniu poprzedniemu użytkownikowi a opiłki zostały w układzie.
jak narazie wszystko bangla cichutko wiec sie nie stresuje
A jak ten dławik się fachowo nazywa? patrze po aledrogo i nic nie wypatrzyłem. Czy to kupuje się oddzielnie czy razem z osuszaczem w zestawie?
Muszę to zrobić bo moja kobita alergik:wink:
inaczej moze sie tez nazywac dysza rozprężna , jak powiesz w intercarsie dlawik to napewno beda wiedzili o co chodzi, u mnie koszt tego zdaje sie 12zl, do kupienia osbobno oddzielnie osuszacz oddzielnie dlawik
co do kobity alergika to przedewszystkim dobry filtr kabinowy najlepiej z włókien węglowych, super sprawa, no i odgrzybienie calego ukladu z ozonowaniem
---------- Post added at 09:45 ---------- Previous post was at 09:39 ----------
Nyna ten Twoj link mi cos nie bangla, nie wiem jak innym
Nie wiem u mnie bangla elgancko.
Dzięki za expres odpowiedź. Podjadę zaraz i kupie:wink:
Tak skorzystam z okazji, że temat odpowiedni to mam akurat nowiutki osuszacz na sprzedaż jakby ktoś potrzebował, u mnie się okazało, że narazie nie trzeba go wymieniać, szkoda, że się dowiedziałem po zakupie.
http://a4-klub.pl/vb/showthread.php?231235-Osuszacz-Klimatyzacji-Hella-Behr-NOWY
Zanczy że miałeś nowy i dlatego go nie wymieniasz?
Osuszacz się wymienia co jakiś czas a nie czy jest sprawny czy niesprawny.
