Ukręcona śruba od poduszki AirBag kierowcy
panowie pomocy ! jakiś czas tamu zaswieciła mi sie kontrolka poduszki, dziś chciałem to sprawdzić i ktoś tak doj..ał śrube, ze się łeb wyrobił i nie kręci się ;/
jest na to jakiś sposób ?
z góry dzięki
Jeśli jest zjechały lepek/główna i nie mozesz nałożyć klucza to może natnij wzdłuż lub na krzyż i srubokretem da radę.Zabka tesz nie złapie?
właśnie tak myślałem, że spróbuję włożyć płaski śrubokręt i jak by go wbiję w śrubę,a le może są też inne patenty
ale mi chodzi o te śruby którymi jest przykręcona poduszka do kierownicy
Śruba jest na klucz imbusowy,jeżeli się wyrobiła to trzeba na to miejsce dopasować klucz torxs (zewnętrzny) takie jak do opli i wbić aby siedział sztywno.Klucz musi być dobrej firmy i twardy,przerabiałem ten temat i pomogło.
na pewno jest imbusowa ? mi właśnie torx złapał i torxem wykręcałem ;/ no nic, coś będzie trzeba kombinować
tak w oryginale jest torx ale nie powiem dokładnie jaki rozmiar, sam przerabiałem ten temat też nie mogłem odkręcić jednej śruby i najpierw próbowałem wbijać inne rozmiary torxa, imbusa aż w końcu okazało się później że najprościej było po prostu tą śrubę rozwiercić i po problemie
mialem podobny problem torx 25 szedl obrobilo mi sie nie wiem jakim cudem ale zdarzylo sie
kupilem 30 i wbilem klucz mlotkiem i odkrecilem :)
Ja poduche od kierownicy przedliftowej wykrecilem srubokretem krzyzakiem :decayed: i juz nikt wiecej ta srubka nie pokreci :facepalm: Przewalone miejsce, bo moje koncowki od zestawu cowala nie chca tam wejsc eht..
to u mnie w przedlifcie cos chyba bylo dłubane bo ja miałem imbusy
Tez mialem imbus, ale zadnym nie moglem podejsc przez ta ciasna gume.. I dlatego pal go licho wykrecilem krzyzakiem. :kwasny:
A jak wymienić ta śrubę bo ona nie chce mi wyjść tylko się blokuje w kierownicy.
udało się wyjąć, po rozwierceniu śruby poduszka puszcza i można normalnie wyjąć?
