[B5 ADR] Nie działa licznik przebiegu i prędkościomierz
Zauwazylem, ze nie dziala mi wskazowka predkosciomierza, a pod nią również licznik przejechanych kilometrów -elektroniczy-zatrzymał się na 223811 km :) . Od czego mozna zaczac poszukiwac usterki po vag`u?
* w prefixie podajemy kod nadwozia oraz silnika [Musashi]
przede wszystkim VAG. albo masz wypieta wtyczke czujnika predkosci albo uszodzony sam czujnik
v342357ul2.jpg znajduje sie w obudowie mechanizmu roznicowego przy lewym wale napedowym jak na rys.
przeciez masz wszystko na rysunku. napisalem w ktorym miejscu to siedzi
zaczep czujnika trzeba nacisnac, przekrecic i wyciagnac do gory.
ale najperw wystarczy odczepic zlaczke wyczyscic styki i podlazyc ponownie.
Umowilem na jutro mechanika w tej sprawie, a tu dzwoni zonka, ze juz wszystko dziala :shocked:
W czwartek, piatek i sobote ciagle padal deszcz i auto w tym czasie duzo jezdzilo , czy mozliwe, ze dostala sie gdzies woda i bylo zwarcie?
Hmmm.... Niedawno wygluszalem drzwi i zainstalowane zostaly glosniki 16, moze to miec jakis zwiazek z czujnikiem predkosci?
[br]Dopisany: 21 Kwiecień 2008, 15:46 _________________________________________________Ajj.... jednak znowu nie działa, tzn. przerywa, jednak pojade do tego mechanika.
spróbuj samemu to naprawić, przeczyścić i zobaczysz co jest grane;]
koledzy wszystko podali co i gdzie..teraz to już sama przyjemność, pogrzebać troszeczkę przy własnym samochodzie ;]
Jakos nie mialem czasu pojechac do mechanika, w ogole to przewaznie dziala ten licznik. Dzisiaj sprawdzilem vagiem i pokazalo taki blad:
16885 - Vehicle Speed Sensor: Implausible Signal
P0501 - 35-10 - - - Intermittent
Kurde ja sie nie znam na samochodach, w ktorej czesci samochodu znajduje się ten czujnik :)
Co mam rozkrecic zeby sie do tego dobrac.
