Felga 17 + opony 225/45/17 nie wchodzą co zrobić?
Witam zrobiłem sobie felgi kupiłem opony 225/45 i koła nie wchodza ;/ trą o kielichy chyba z przodu a z tyłu o to coś metalowego wygietego za kołem :D
Czy da sie coś z tym zrobić zeby weszły czy kupić inne opony ?
Moje audi jest troche obniżone chyba ma zmienione sprężyny....
Czy dystanse pomogą ?
Ewentualnie czy da sie jakoś go podnieść zeby nie trało ?
Jakie masz ET felgi, bo to główny parametr decydujący o pasowaniu
Napewno bedziesz musiał kupić dystanse
tu jest problem bo nie wiem gdzie to znajde ?
szerokosc jest chyba 6,5
ociera zakonczeniem opony
Obawiam sie czy dystanse dadza coś wogóle czy dalej nie bedzie tarło
A jesli dystans to jaki ?
Et znajdziesz od wewnętrznej strony felgi na którymś z ramion, jeśłi masz większą wartosc niz 45 to z tego powodu obciera, zakłądasz wtedy dystans tak by nie przekroczyc wartosci 35 po odjeciu od siebie ET felgi i grubosci dystansu. Felga wysuwa sie na zewnatrz auta.
Przy 7,5" i et 45 z taka sama gumą co podąłeś nie ma prawa zacierać
dystans min 15mm, max 25mm(wtedy masz na rowni z błotnikiem rant felgi)
czyli 20mm bedzie akurat ?
jakiś konkretny pierscień centrujący ?
http://allegro.pl/alumionowe-dystanse-5x112-passat-audi-a4-20mm-i2207737597.html taki bedą dobre ?
Ma ktoś może namiary na kogoś kto posiada lub robi dystanse chodzi mi o komplet 4 koła + śruby w jakieś fajnej cenie
Edit:
A takie ?
http://allegro.pl/dystanse-20mm-audi-seat-vw-57-1-5x112-5x100-4x100-i2160972213.html
niechce zakladac nowego tematu, felga17" 8J ET 60 opona 205/45/17 jaki dystans ?, tak zeby nie wystawało kolo poza błotnik
Masz napisane, ET pomiędzy 45 a 35 więc jak założysz dystans 20mm to będzie git :wink:
Witam , mam takie pytanie odnośnie Felg , czy felgi rozmiar 17 + opony 225/50 wejdą pod nadkole do A4 w kombi czy będą obcierać ? Fajnie jak by ktoś mi odpisał bo nie wiem co zrobić bo posiadam właśnie takie opony i nie wiem co zrobić , bo moge tez kupic R16 do opon 205/55 ale wiadomo że wolał bym 17 ale czy te opony nie sa za duze.
wejdą, ale lepiej prezentuje sie na profilu 45, bo z 50ka to jak 16ka wyglada
A felgi od audi A6 wejdą do a4? et 35 sory ze tyle pytań ale zielony jestem ;):banan:
wejda, ja wsadzilem od A6 z ET40, szeroka na 7,5 cala i jest jeszcze troszke miejsca do nadkola, nic nie trze.
Zakladaj spokojnie. Wejdzie praktycznie wszystko do et45 i nie szersze niz 8 cal, pozniej trzeba kombinowac.
Aha, ja mam 1BE takze zawias -20mm od standardu.
