Jak wyciągnąc tylnią pułke? problem...
Wiem temat był opisywany ale nie pomógł mi... :( chce wyciagnac tylnia połke. Sa 3 zatrzaski jak je wyciagnac zeby ich nie uszkodzic bo bardzo ciasno siedza. i co dalej zrobic?
i jak odpioc swiatło stopu? czy wogóle trzeba je odpioc?
Z tego co pamiętam to stopu nie trzeba odpinac, wymontuj oparcie kanapy(nie zapomnij wyjąć prowadnic od zagłówków),i później wysuwasz półkę,powinna wyjść bz problemu.
Powodzonka :wink:
o jakie prowadnice chodzi? fote złozyłem i połki nie moge dalej wyciagnac i co z tymi zaczepami jak je odpioc?
U mnie było oparcie nie dzielone więc musiałem wyjmować te prowadnice,wnioskuję ze Ty masz skladane więc nie trzeba... Podważ delikatnie te zaczepy i pociągnij półkę ku przodowi samochodu,powinny się wysunąć.
uhhhh... wyciagnołem tą pułke.... nie było łatwo jest troche grzebania itp. jak by ktos potrzebował rady to słuze pomocą :)
zloz siedzenia i wiecej nic z nimi nie rob.Polka jest na zaczepach ktore odepniesz podnoszac polke do gory.Zacznij z jednej strony delikatnie podwazajac i nie bedzie problemu a stopa nie trzeba ruszac
Składasz oba siedzenia, dodatkowo możesz odpiąć wtyczkę od 3 światła stopu. Boczków które znajdują się na nadkolach (dokończenie kanapy) nie musisz wyjmować. Delikatnie podważasz półkę do góry (najlepiej ręką mniej więcej na środku półki) i ciągniesz ją do środka (jednocześnie podtrzymując od dołu. Ściągasz ją z pasami i masz już dostęp do głośników. Rób wszystko delikatnie i nie poddawaj się. Ja robiłem trzy podejścia...
