Onkel Opublikowano 24 Marca 2012 Opublikowano 24 Marca 2012 Witam. Montowaliśmy dzisiaj u kumpla radio pionieera 2 din. Wszystko ładnie działa tylko jest problem z wylączeniem go. Ori radio jest wyłączane chyba po can-ie a to radio musi być wyłączane jak zginie zasilanie po stacyjce. W kostce stacyjki nie ma kabla z zasilaniem po stacyjce. Jak to rozwiązać w B6? Pociągnąc kabel z miejsca gdzie plus jest po stacyjce?? Skąd najlepiej??? 2
vokotibi Opublikowano 24 Marca 2012 Opublikowano 24 Marca 2012 z puszki bezpieczników, z zapalniczki, jeżeli jest po zapłonie
bell23 Opublikowano 25 Marca 2012 Opublikowano 25 Marca 2012 najprościej ze skrzynki bezpieczników , 10 minut roboty z przerwą na kawę lub interfejs can do zakupu na Allegro
edekxp Opublikowano 28 Marca 2012 Opublikowano 28 Marca 2012 Ja podłaczyłem też po stacyjce, wiadomo zgaszenie auta gaśnie radio. Stacyjka jest inaczej zbudowana niż w B5, tam po zgaszeniu radio grało dopiero wyjęcie kluczyków gasło Myślę nad zrobięniem jakiegoś układu potrzymującego napięcie na jakiś czas. Chcę poprostu aby radio nie gasło za każdym zgaszeniem auta (np tankowanie) Jak zrobię to się pochwale
Onkel Opublikowano 28 Marca 2012 Autor Opublikowano 28 Marca 2012 Ja myślę nad założeniem jakiegoś ładnego włącznika na przewodzie plusa po stacyjce. Ale to w weekend. Jak zrobię to też dam znać.
edekxp Opublikowano 28 Marca 2012 Opublikowano 28 Marca 2012 Ja myślę nad założeniem jakiegoś ładnego włącznika na przewodzie plusa po stacyjce. Ale to w weekend. Jak zrobię to też dam znać. A po co jeszcze włącznik, przecież jak nie przekręcisz kluczyka to nie bedzie napięcia
Onkel Opublikowano 28 Marca 2012 Autor Opublikowano 28 Marca 2012 Inaczej. Chcemy podłączyć przewód odpowiedzialny za plus po stacyjce pod stałe zasilanie i na nim włącznik. Żeby można było słuchać radia po wyciągnięciu kluczyka. Tak chce kolega więc jeśli się da to pomyślimy.
edekxp Opublikowano 28 Marca 2012 Opublikowano 28 Marca 2012 Inaczej. Chcemy podłączyć przewód odpowiedzialny za plus po stacyjce pod stałe zasilanie i na nim włącznik. Żeby można było słuchać radia po wyciągnięciu kluczyka. Tak chce kolega więc jeśli się da to pomyślimy. Hmm Przecież org.kabel zasilający ma cały czas +, a po co wyłacznik przecież w radiu jest Chyba że + po stacyjce i równolegle włącznik ze stałym +, aby po wyciągnięciu kluczyka, radio działało jeżeli się właczy ten włacznik, jeżeli dobrze zrozumiałem
Onkel Opublikowano 28 Marca 2012 Autor Opublikowano 28 Marca 2012 No właśnie jest taki myk, że to radio nie ma normalnego wyłącznik/włącznika. Załącza się po przekręceniu stacyjki i gaśnie po wyłączeniu. Radio Pioneer f900BT. A na stałym + chyba nie może być bo wtedy ustawienia będą ginąć.
done Opublikowano 1 Sierpnia 2012 Opublikowano 1 Sierpnia 2012 Witam. Może się komuś przyda. Można podłączyć się pod S-kont. (+12V zanika gdy wyciągamy kluczyk ze stacyjki) podłączamy pod 22 pin (w b6) (pin 30 w b5), "cienki" czerwony przewód, niebieskiej kostki licznika.Trzeba też sprawdzić wtyk ISO czy nie masz przypadkiem zamienionego pinu 4 z 7 daje to podobny objaw do opisanego przez Ciebie. Pozdrawiam
fejsik Opublikowano 11 Sierpnia 2012 Opublikowano 11 Sierpnia 2012 Witam. Może się komuś przyda. Można podłączyć się pod S-kont. (+12V zanika gdy wyciągamy kluczyk ze stacyjki) podłączamy pod 22 pin (w b6) (pin 30 w b5), "cienki" czerwony przewód, niebieskiej kostki licznika.Trzeba też sprawdzić wtyk ISO czy nie masz przypadkiem zamienionego pinu 4 z 7 daje to podobny objaw do opisanego przez Ciebie. Pozdrawiam Tego szukałem! Dzięki!
jarek_ns Opublikowano 13 Sierpnia 2012 Opublikowano 13 Sierpnia 2012 Witam. Może się komuś przyda. Można podłączyć się pod S-kont. (+12V zanika gdy wyciągamy kluczyk ze stacyjki) podłączamy pod 22 pin (w b6) (pin 30 w b5), "cienki" czerwony przewód, niebieskiej kostki licznika.Trzeba też sprawdzić wtyk ISO czy nie masz przypadkiem zamienionego pinu 4 z 7 daje to podobny objaw do opisanego przez Ciebie. Pozdrawiam Ewentualnie ten sam przewód znajdziesz w wiązce od stacyjni tam prościej jest go znaleźć. Najcieńszy czerwony a dla pewności sprawdzić przed podłączeniem miernikiem.
done Opublikowano 13 Sierpnia 2012 Opublikowano 13 Sierpnia 2012 Ewentualnie ten sam przewód znajdziesz w wiązce od stacyjni tam prościej jest go znaleźć. Najcieńszy czerwony a dla pewności sprawdzić przed podłączeniem miernikiem. Może i prościej znaleźć ale wg mnie trudniej tam się dostać
jarek_ns Opublikowano 13 Sierpnia 2012 Opublikowano 13 Sierpnia 2012 Dlaczego? jak masz odpowiednio długiego Torxa to chwila moment i po sprawie. W zegarach to też nie problem. Idzie je wyjąć bez zdejmowania kierownicy.
done Opublikowano 13 Sierpnia 2012 Opublikowano 13 Sierpnia 2012 Wiązkę od stacyjki mam dość mocno "owiniętą" materiałową taśmą, szkoda było mi ją rozplątywać ponadto przewody są tam ładnie spasowne. Ponadto do ściągnięcia osłony kierownicy trzeba mieć dość długiego torxa min. 65mm. Wtyczkę wypinałem bez wyciągania zegarów. Ale co kto woli, liczy się finalny efekt
jarek_ns Opublikowano 13 Sierpnia 2012 Opublikowano 13 Sierpnia 2012 Dostałeś ją od strony skrzynki bezpieczników? ja próbowałem kiedyś tamtędy ale chyba mam za grube łapy
done Opublikowano 13 Sierpnia 2012 Opublikowano 13 Sierpnia 2012 Od strony bezpieczników to by było mistrzostwo Ja ściągałem osłonę chyba 4 śruby 10-tki.
fejsik Opublikowano 14 Sierpnia 2012 Opublikowano 14 Sierpnia 2012 Najniższy bezpiecznik w skrzynce po lewej stronie (37). Tam jest + po stacyjce. Wczoraj z tamtego miejsca prowadziłem kabelki
wrclaguna Opublikowano 14 Sierpnia 2012 Opublikowano 14 Sierpnia 2012 Moze ten temat cos pomoże http://a4-klub.pl/audi-a4-b6-b7-132/all-b6-12v-radia-stacyjce-105790/
done Opublikowano 15 Sierpnia 2012 Opublikowano 15 Sierpnia 2012 Najniższy bezpiecznik w skrzynce po lewej stronie (37). Tam jest + po stacyjce. Wczoraj z tamtego miejsca prowadziłem kabelki Fejsik czy możesz napisać jak "zachowuje" się radio w momencie gdy przekręcisz kluczyk w pozycję 0 (do wyciągania). Czy przypadkiem w tym rozwiązaniu klucz w stacyjce nie musi być przekręcony na 1 pozycje.
