[B5 AEB] Dziwne piski w silniku
Jak w temacie mam dziwne piski porozgrzaniu silnika. Pisk jest trudny do zlokalizowania, i tu pytanko czy może to być pompa wodna ? wymieniana była przy 140 tyś. teraz mam 192 tyś. czy mogła paść tak szybko?
pompa wody, napinacze, rolki, paski, sprawdz napiecie paskow, zdejmij je pokrec kolkami, tylko sie nie oparz.
dziala klima? jest plyn w ukladzie wspomagania?
jezeli nic nie bedzie piszczalo wtedy trzeba zajrzec do napinacza rozrzadu.
czym zalales uklad chlodzacy?
Klima działa, wszystkie paski rolki itp wymienione w takim razie jedynie w grę może wchodzić napinacz rozrządu ale on ma dopiero 50 tyś przejechane
tak jak napisalem, trzeba zdjac paski wieloklinowe i dokladnie sie przyjrzec.
