Podbijanie kół przy maksymalnym skręcie
Witam,
Kilka dni temu miałem wymieniane poduszki pod silnikiem oraz przy okazji zmieniłem koła na letnie ( były wyważane). Ostatnio zauważyłem, że przy maksymalnym skręcie kół i przy ruszaniu czy cofaniu mam uczucie podbijania/podwijania opony, odczucie tak jak by koło było krzywe i miało zaraz odpaść ( oczywiście felga jest prosta), jakby były scentrowane koła. Dodam, że przed wymianą kół nie było takich objawów. Co to może być, czy może mieć to związek z wymienianymi poduszkami pod silnikiem, czy po prostu jako, że są inne opony mogą mieć one taką przypadłość ( Opony Continental 205x55x16 kupione dwa lata temu), czy może coś się sypać? Dodam, że przegląd miałem robiony miesiąc temu i nic z zawieszeniem nie wyszło.
Otóż przy maksymalnie skeconych kołach (szkoda pompy od wspomagania) w prawo robi się zryw i czujesz tak jakby podbijało Ci koło do góry to któryś przegub masz do wymiany,ale który to sam musisz dokładnie oglądnąć :)
bialy986 dzięki za info - jutro sprawdzę.
