[B5 AFN] Opadające kratki nawiewu środkowe
Witam
Niedawno zauważyłem taki problem iż opadają mi kratki nawiewu czołowego ( te trzy w środku deski rozdzielczej. A dokładnie na położeniu skrajnym do góry jest ok . w pozycji środkowej można powiedzie że się trzymają z trudem. W kazdej innej pozycji spadają na dół , wieją na nogi.
Z bocznymi nie mam takich problemów.
W związku z tym mam pytanie.
Czy ktoś miał podobny probel i jak go rozwiązał ( bo te kratki w oryginale trochę drogie) ?????
Jak wyjąć owe kratki ( ???
Dzięki
Jak spróbuje to dam znać co było nie tak i co było przyczyną.
Jakiś miesiąc temu odgrzybiałem klime i może coś "popsułem " lub środek firmy "Plak czy coś takiego za drogi nie był) zadziałał jak WD 40
:kox: :kox: :kox: :kox:
Plak jest całkiem dobry. Przyczyna leży raczej w 11 latach użytkowania. U mnie też zbytniego oporu nie stawiają, ale trzymają fason w jednym miejscu, nie opadają same (a też używałem Plaka).
u mnie też środkowe luźno chodzą :mysli:
Umnie opadają same , a dokładniej jak samochód stoi to dadzą się ustawić ,ale jak ruszę i wjadę na kostkę
:kwasny: :kwasny: :kwasny: :kwasny: :kwasny:[br]Dopisany: 30 Kwiecień 2008, 11:07 _________________________________________________Witam
A oto wyniki mojej naprawy i wnioski
• Jak widać na zdjęciu Niemiec już pchał łapki ( bo obkleił wszystko taśmą)
• Ta kratka która opadała miała źle założoną blaszkę (prawidłowe złożenie jest na odwrót , w tej pozycji blaszka nic nie dawała a powinna jeździć ona po ślizgu)
• Moje przypuszczenie że coś namieszał plak chyba było słuszne bo wszystko było tłuste a niczym wcześniej ani później nie pryskałem
Naprawa polegała na odtłuszczeniu ( umyciu wszystkiego w płynie przygięciu blaszek oraz założeniu tej jednej blaszki prawidłowo) Wszystko działa ok. jednak dla porównania sprawdziłem jak chodzą te kratki u znajomego w nowej A4 i powiem czas robi swoje. ;( ;( ;( ;( ;( ;( ;( ;( ;( ;( ;(
Dla osób próbujących wyciągną kilka rad.
• druty wykonałem z elektrod chyba 2,5 mm , ważne jest aby tak jak na rysunku w książce zagięcie miało 6mm. U mnie jeden był krótszy i wyjąłem ( wyrwałem za pierwszym razem prawą kratkę zamiast wyjąc cały adapter )
• same kratki wciąga się w sposób taki ze po drugiej stronie kratki ( przeciwnej od blaszki czyli patrzą od lewej strony jest zapadka jak się wymnie całość to można ją zobaczyć od tyłu. (te kratki mogą się mocno trzymać ) Za pierwszym razem wyszły w miarę łatwo ( jednak gdy je założyłem ponownie i podgiąłem zatrzaski to ponowne ich wyjęcie już takie proste nie było ). Gdybym nie wiedział że się je wyjmuje i gdzie jest zatrzask to chyba bym się poddał)
miałem przestawiona pionowa przegrode w kratce. żeby wyciagnąć kratke uzyłem zwykłej opaski zaciskowej długości ok. 15 cm.pasowała jak ulał w szczeliny
