GregorX Opublikowano 31 Marca 2012 Opublikowano 31 Marca 2012 Witam, ostatnio zauważyłem, że spod zbiorniczka płynu hamulcowego mam mały wyciek, widać płyn jak delikatnie sączy się po pompie. Hamulce mam dobre. Pytanie co mam kupić i wymienić, żeby wyciek zniknął?
Dev Opublikowano 31 Marca 2012 Opublikowano 31 Marca 2012 sprawdz czy zbiorniczek sie nie złuszczył bywa że popęka
GregorX Opublikowano 31 Marca 2012 Autor Opublikowano 31 Marca 2012 Jak nim ruszam to płyn ucieka w miejscu jego połączenia z pompą?? Tak się zastanawiam w jaki sposób jest on mocowany, żadnych śrub nie widzę...
bialy986 Opublikowano 31 Marca 2012 Opublikowano 31 Marca 2012 U mnie też delikatnie przeciekał (w zdłuż był pęknięty) i został sklejony.Niestety chyba znowu popuścił bo coś mokro jest.Trzeba będzie wymienić przy okazji zmian hebli.A czy takie coś wpływa na jakość hamowania i może czymś skutkować pózniej?
Dev Opublikowano 31 Marca 2012 Opublikowano 31 Marca 2012 możesz sie któregoś dnia mocno zdziwic jak depniesz a pedał poleci Ci w podłogę
bialy986 Opublikowano 31 Marca 2012 Opublikowano 31 Marca 2012 Dzięki Dev za info.Trochę mnie to przeraziło .Jak możesz to napisz jeszcze jaka jest procedura zmiany takiego zbiorniczka.Wystarczy tylko wybrać płyn co jest w środku,zamontować nowy bak i zalać płyn czy bardziej skomplikowane?
GregorX Opublikowano 1 Kwietnia 2012 Autor Opublikowano 1 Kwietnia 2012 Kolejny transformers na forum, dzisiaj zaglądam pod maskę i ku mojemu zaskoczeniu sucho, dotykam palcami sucho, ruszam zbiorniczkiem sucho:shock3: samo się naprawiło, nic trzeba będzie monitorować co jakiś czas zbiorniczek, żeby się nie zdarzyło tak jak pisze Dev, pedał w podłogę tylko, że nie gazu
Dev Opublikowano 1 Kwietnia 2012 Opublikowano 1 Kwietnia 2012 było zimno i guma sie skórczyła dlatego ciekło
GregorX Opublikowano 2 Kwietnia 2012 Autor Opublikowano 2 Kwietnia 2012 Czy te 2 gumy pod zbiorniczkiem można kupić w normalnym sklepie motoryzacyjnym czy tylko w serwisie?
Dev Opublikowano 2 Kwietnia 2012 Opublikowano 2 Kwietnia 2012 ASO nr: 4A0 611 817 A albo z całą pompą najlepiej to poszukaj na jakims szrocie
