moscic Opublikowano 1 Kwietnia 2012 Opublikowano 1 Kwietnia 2012 Witam Musze wymienic zarowki w trzecim swietle stop w sedanie. I mam pytanie. Jak zdemontowac ta oslone swiatla? Nie chce nic wyrywac na sile zeby niczego nie polamac. Czy konieczne jest wyjecie calej polki? A jesli tak to czy trzeba nawet demontowac siedzienie tylnie? Nie mam na to pomyslu a nie wiem w jaki sposob to jest zamocowane. Na necie tez nigdzie nie znalazlem zadnego info (jedynie do avanta znalazlem)
ciurmen Opublikowano 1 Kwietnia 2012 Opublikowano 1 Kwietnia 2012 ogolnie lampa stop powinna wyjsc normalnie nie wiem czy aby odczepic wtyczke nie trzeba bylo by sciagac calej polki a jak juz dojdzie do sciagania polki to niestety siedzenie tylne trzeba sciagnac
moscic Opublikowano 1 Kwietnia 2012 Autor Opublikowano 1 Kwietnia 2012 ogolnie lampa stop powinna wyjsc normalnie nie wiem czy aby odczepic wtyczke nie trzeba bylo by sciagac calej polki a jak juz dojdzie do sciagania polki to niestety siedzenie tylne trzeba sciagnac Zeby wykrecic lampe to rzeczywiscie trzeba wyjac cala polke. Bo jest na dwoch srubkach przykrecona do polki od spodu. Ale zeby ja odlaczyc to jak sie otworzy bagaznik to widac kostke do tego swiatla. Ale zeby wyjac zarowki i je wymienic to najpierw trzeba zdjac ta obudowe. Dalej beda widoczne dwie srubki ktore trzeba odkrecic i mozemy wyjac wszystkie zarowki (przy okazji trzeba odlaczyc ta wtyczke bo to jest podlaczone). Ale calego swiatla stop nie trzeba wyjmowac. Ja mam problem z ta oslona swiatla. Nie mam zielonego pojecia na jakich zatrzaskach ona siedzi. Probowalem pociagnac mocniej ale moze mam jakis oporny egzemplarz. Bo watpie zeby trzeba bylo demontowac pol samochodu zeby wymienic jedna zarowke. Musi byc sposob na to.
ciurmen Opublikowano 1 Kwietnia 2012 Opublikowano 1 Kwietnia 2012 ja zobacze u siebie w angliku jak to wyglada i dam znac jak bede cosjuz wiedzial
BartekTQ Opublikowano 3 Kwietnia 2012 Opublikowano 3 Kwietnia 2012 A ja u siebie wymienilem bez problemu żarówkę wystarczy zsunąć plastik od strony półki w strone przedniej szyby i dostęp jest do wszystkich żarówek
moscic Opublikowano 3 Kwietnia 2012 Autor Opublikowano 3 Kwietnia 2012 A ja u siebie wymienilem bez problemu żarówkę wystarczy zsunąć plastik od strony półki w strone przedniej szyby i dostęp jest do wszystkich żarówek I wlasnie z tym plastikiem mialem problem. Nie chcialem go polamac a nie chcial wyjsc z zatrzaskow. Ale w koncu udalo sie i nawet nieczego nie polamalem.
