grucha1 Opublikowano 3 Kwietnia 2012 Opublikowano 3 Kwietnia 2012 Witam.wymieniłem pompe absu cały ten blok i od tego mometu mam schody.na wyłączonym silniku pedał mam twardy czyli sero trzyma a jak włącze autko to pedał miekki.Obstawiam na zapowietrzona pompe bo druga wstawiłem sucha.jak to ustrojstwo dobrze odpowietrzyć?? na zaciskach juz ćwiczyłem.Wychodzi na to że mam powietrze w tym bloku, nie ma tam żadnego ręcznego odpowietrznika?wyczytałem ze mozna przez kompa, co prawda mam kabel ale on pracuje tylko z polskim vagiem i vwtool.czy tymi programami idzie odpowietrzyc pompe?jak???.Z góry dziekuje za zainteresowanie i pomoc. Mam nadzieje że ktoś mi pomoże bo jazda z takim miekkim pedałem hamulca to zgroza
Onkel Opublikowano 3 Kwietnia 2012 Opublikowano 3 Kwietnia 2012 W B5 nie można chyba odpowietrzać VAG-iem. Najlepiej udać się na warsztat gdzie mają maszynę do ciśnieniowej wymiany płynu hamulcowego.
mjw83 Opublikowano 3 Kwietnia 2012 Opublikowano 3 Kwietnia 2012 Moze ktos z kolegow podpowie jak to zrobic wagiem czy tak samo jak w tym poscie http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=212343
Onkel Opublikowano 3 Kwietnia 2012 Opublikowano 3 Kwietnia 2012 Jeżeli nie masz ESP nie zrobisz tego w B5:facepalm:
Dev Opublikowano 3 Kwietnia 2012 Opublikowano 3 Kwietnia 2012 Grucha, po jaki C.uj zmieniales blok ABS?
grucha1 Opublikowano 4 Kwietnia 2012 Autor Opublikowano 4 Kwietnia 2012 zmieniałem blok bo mi pedał blokowało deba i hamulców zero.a jak miałem wyciągniety bezpiecznik od abs to było ok.także padło na blok. To jak ja mam to odpowietrzyć?bo mam miekki pedał na włączonym aucie a na zgaszonym dęba stoi.
Onkel Opublikowano 4 Kwietnia 2012 Opublikowano 4 Kwietnia 2012 zmieniałem blok bo mi pedał blokowało deba i hamulców zero.a jak miałem wyciągniety bezpiecznik od abs to było ok.także padło na blok.To jak ja mam to odpowietrzyć?bo mam miekki pedał na włączonym aucie a na zgaszonym dęba stoi. Sam nie czytasz odpowiedzi na swoje pytanie. Napisałem Ci w drugim poście co zrobić.
Dev Opublikowano 4 Kwietnia 2012 Opublikowano 4 Kwietnia 2012 to nic nie da niepotrzebnie rozszczelniałes układ, wystarczyło wymienic sam sterownik czyj to było pomysł, Twój czy mechanika ? jak Twój to jestes kolego w czarnej d...pie, jak mechanika to jego problem
grucha1 Opublikowano 4 Kwietnia 2012 Autor Opublikowano 4 Kwietnia 2012 pomysł byl moj ale z inicjatywa mechanika.pozatym to jest pompka bez odłaczanego sterownika.wedlug mechanika to ona jest starego typu.ten sterownik jest na stale a nie odłączany.pozatym jakos to chyba da sie odpowietrzyc bo to jest czesc wymienna.
Klawisz-84 Opublikowano 26 Stycznia 2017 Opublikowano 26 Stycznia 2017 Dnia 4.04.2012 o 18:13, Dev napisał: to nic nie da niepotrzebnie rozszczelniałes układ, wystarczyło wymienic sam sterownik czyj to było pomysł, Twój czy mechanika ? jak Twój to jestes kolego w czarnej d...pie, jak mechanika to jego problem odkopie temat. Będę chciał wymienić pompę abs pod quattro i teraz Dev pytanie do Ciebie wystarczy wymienić sam sterownik jak dobrze rozumiem? nie muszę zmieniać całego układu tylko przełożyć sterownik, mój fwd i założyć od 4wd?
r7adek Opublikowano 29 Marca 2019 Opublikowano 29 Marca 2019 W dniu 26.01.2017 o 12:07, Klawisz-84 napisał: odkopie temat. Będę chciał wymienić pompę abs pod quattro i teraz Dev pytanie do Ciebie wystarczy wymienić sam sterownik jak dobrze rozumiem? nie muszę zmieniać całego układu tylko przełożyć sterownik, mój fwd i założyć od 4wd? Jak ogarnąłeś temat pompy ? Czeka mnie to samo.
