wujek 2pac Opublikowano 3 Kwietnia 2012 Opublikowano 3 Kwietnia 2012 Witam Pany, sprawa jest taka: mam marzenie zalozyc kola o rozmiarze 8/19 ET 57. Do tego adaptery o 15 lub 20mm. Przeralbial juz ktos taki temat, lub moze poprostu wie jak to bedzie wygladac i jezdzic. Pytam bo troche boje sie tak kupowac w ciemno. Czy moze lepiej szukac 8,5. Blagam o pomoc
Grisza79 Opublikowano 3 Kwietnia 2012 Opublikowano 3 Kwietnia 2012 Przerobiłbyś troche wątki w FELGI O OPONY i nie było by tematu... A jakie opony na to planujesz ? Bez dystansów się nie obejdzie, proponowałbym 20mm. 8J Jak najbardziej OK. Opony bym na to proponował 215/35 lub 225/35 Chcesz zobaczyć jak to będzie wyglądać, przeglądnij http://a4-klub.pl/vb/forumdisplay.php?74-Audi-A4-B5 a napewno coś znajdziesz....
A-rek Opublikowano 3 Kwietnia 2012 Opublikowano 3 Kwietnia 2012 Witam Pany, sprawa jest taka: mam marzenie zalozyc kola o rozmiarze 8/19 ET 57. Do tego adaptery o 15 lub 20mm. Przeralbial juz ktos taki temat, lub moze poprostu wie jak to bedzie wygladac i jezdzic. Pytam bo troche boje sie tak kupowac w ciemno. Czy moze lepiej szukac 8,5. Blagam o pomoc ale oczywiście zawieszenie gwintowane masz do tego ? nie obawiaj się, nie będziesz pierwszym z 19-tkami w B5:whistling: ---------- Post added at 19:28 ---------- Previous post was at 19:27 ---------- Bez dystansów się nie obejdzie, proponowałbym 20mm. z przodu na tym nie pojeździ chyba że lubi przycierać
grn Opublikowano 3 Kwietnia 2012 Opublikowano 3 Kwietnia 2012 Ale tylko pod warunkiem dobrej niskiej opony i odpowiedniego obniżenia Bezpieczny będzie dystans 10mm, tak żeby et wyszło ~40 przy 8J, poza tym pochwal się co Ci po głowie chodzi
wujek 2pac Opublikowano 3 Kwietnia 2012 Autor Opublikowano 3 Kwietnia 2012 Gwint sie kupi pozniej choc myslaelm o samych sprngach na poczatek. Co do dystansow, to najmniejsze adaptery (z 5x130) jakie znalazlem to 15mm. Qrde martwi mnie ta opinia, ze moze przod przycierac :/ bo czasem lupie pojezdzic ostrzej
A-rek Opublikowano 3 Kwietnia 2012 Opublikowano 3 Kwietnia 2012 Gwint sie kupi pozniej choc myslaelm o samych sprngach na poczatek. no to ładna koza będzie:thumbdown:
grn Opublikowano 3 Kwietnia 2012 Opublikowano 3 Kwietnia 2012 19" bez obnżenia, ja bym odpuścił temat, najpierw rozglądaj się za gwintem, jak nie chcesz ludzi straszyć na drogach
wujek 2pac Opublikowano 3 Kwietnia 2012 Autor Opublikowano 3 Kwietnia 2012 Gwintem nie ma sie co martwic, bedzie trzeba to sie kupi Najwazniejsze czy bedzie sie dalo na tym jezdzic, bo to ET mnie troszke martwi. (57, przypomina redakcja)
MAGIC87 Opublikowano 3 Kwietnia 2012 Opublikowano 3 Kwietnia 2012 jak to mówia... ,, od Du.y strony zaczynasz temat'' ,
A-rek Opublikowano 3 Kwietnia 2012 Opublikowano 3 Kwietnia 2012 Gwintem nie ma sie co martwic, bedzie trzeba to sie kupi Najwazniejsze czy bedzie sie dalo na tym jezdzic, bo to ET mnie troszke martwi. (57, przypomina redakcja) da się na tym jeździć jeśli ET z przodu będzie w granicach 45-40, a z tyłu 35-40
wujek 2pac Opublikowano 3 Kwietnia 2012 Autor Opublikowano 3 Kwietnia 2012 Moze i od tylu, ale felgi "rary" to trzeba szybko myslec, a gwintow to pod dostatkiem. A jak 19 nie bedzie to narazie zawieszenie od eski mi wystarcza. ---------- Post added at 19:29 ---------- Previous post was at 19:27 ---------- Gwintem nie ma sie co martwic, bedzie trzeba to sie kupi Najwazniejsze czy bedzie sie dalo na tym jezdzic, bo to ET mnie troszke martwi. (57, przypomina redakcja) da się na tym jeździć jeśli ET z przodu będzie w granicach 45-40, a z tyłu 35-40 Tak, ale ET na wszystkich jest 57
A-rek Opublikowano 3 Kwietnia 2012 Opublikowano 3 Kwietnia 2012 Gwintem nie ma sie co martwic, bedzie trzeba to sie kupi Najwazniejsze czy bedzie sie dalo na tym jezdzic, bo to ET mnie troszke martwi. (57, przypomina redakcja) da się na tym jeździć jeśli ET z przodu będzie w granicach 45-40, a z tyłu 35-40 Tak, ale ET na wszystkich jest 57 no to podałem ci przecież jakie ma być ostateczne ET więc dokup takie dystanse. napisze inaczej: dystanse z przodu w granicach 12-17 mm, z tyłu 22-17 mm
wujek 2pac Opublikowano 3 Kwietnia 2012 Autor Opublikowano 3 Kwietnia 2012 Bez nerwow panowie, nie ogarniam tego wiec slepo pytam jak dziecko Dziekuje z podpowiedzi
Grisza79 Opublikowano 3 Kwietnia 2012 Opublikowano 3 Kwietnia 2012 http://www.felgi.pl/narzedzia-do-felg/kalkulator-et-felgi Zobacz sobie, może Ci się przyda....
karolasterka Opublikowano 4 Kwietnia 2012 Opublikowano 4 Kwietnia 2012 Ja mogę dodać od siebie tyle że mam felgi Et56 7,5J 17 cali, z tyłu nie wejdzie ci inny dystans ( oczywiście chodzi mi o taki z kołnierzem centrującym) jak 20mm bo gdy dałem 17mm nie dochodził do końca i kołnierz centrujący został uszkodzony. Natomiast z przodu śmiało się zmieścił 17mm. Pamiętaj o dłuższych śrubach do tego
wujek 2pac Opublikowano 4 Kwietnia 2012 Autor Opublikowano 4 Kwietnia 2012 Panowie, a o ile jeszcze polecacie obnizyc zeby jakos to wygladalo?? Tylko bez szalenstw bo jak juz pisalem lubie szybko pojezdzic
Kriss SierraFan Opublikowano 8 Kwietnia 2012 Opublikowano 8 Kwietnia 2012 Panowie, a o ile jeszcze polecacie obnizyc zeby jakos to wygladalo?? Tylko bez szalenstw bo jak juz pisalem lubie szybko pojezdzic Tak żeby opona była na równo z błotnikiem
wujek 2pac Opublikowano 7 Maja 2012 Autor Opublikowano 7 Maja 2012 Panowie, a jakie dystanse przy 8.5 na przod i 9,5 na tyl??
Kowi87 Opublikowano 7 Maja 2012 Opublikowano 7 Maja 2012 Panowie, a jakie dystanse przy 8.5 na przod i 9,5 na tyl?? Jeszcze sie nie dowiedziałes że w tym wszystkim głównym parametrem jest osadzenie felgi ET
