sikszak Opublikowano 4 Kwietnia 2012 Opublikowano 4 Kwietnia 2012 pomóżcie mi bo już sam nie wiem co to może być. Dochodzą do mnie stuki z podwozia. stuki pojawiają się w sytuacji kiedy auto się przechyla z lewej na prawą stronę i z prawej na lewą, czyli jak jakde po rondzie i z niego zjeżdżam (jest stuk) jak jadę główną drogą i muszę zjechać podporządkowaną (auto się przechyla i jest stuk). Jak byłem ostatnio w górach jadąc krętymi górskimi drogami (auto się przechyla i słychać stuk). przednie zawieszenie w październiku całe wymienione wszystkie wahacze drążki końcówki, łączniki Po zimie dwóch mechaników sprawdzało auto było na szarpakach na dwóch stacjach diagnostycznych i nic nie wyszło. Czy maglownica może tak stukać. (nie czuje stuków na kierownicy tylko na podłodze auta) Czasami ten stuk słychać jak ruszam z jedynki ale nie za każdym razem Proszę o jakieś sugestie
bialy986 Opublikowano 5 Kwietnia 2012 Opublikowano 5 Kwietnia 2012 Witam:hi: Obstawiam na walniete stabilizatory.Sprawdź jeszcze na postoju-pobujaj autkiem w obie strony czy będzie coś słychać.
sikszak Opublikowano 5 Kwietnia 2012 Autor Opublikowano 5 Kwietnia 2012 bujam własnie i na postoju nic nie słychać
BizoOn Opublikowano 7 Kwietnia 2012 Opublikowano 7 Kwietnia 2012 Na pewno przy przechylaniu się auta ? a nie przy skręcaniu ?
lapek85 Opublikowano 7 Kwietnia 2012 Opublikowano 7 Kwietnia 2012 co stuka tego przez neta nie da się dobrze stwierdzić, trzeba się znać i mieć "ucho" sprawdź przeguby, wahacze górne i końcówki kierwocznie nie wiem dokładnie jak to puka ale czasem przeguby tak delikatnie popukują jak już mają sporo za sobą (nie myślę o stukaniu przy ruszaniu, bo to zupełnie co innego)
BizoOn Opublikowano 7 Kwietnia 2012 Opublikowano 7 Kwietnia 2012 nie wiem dokładnie jak to puka ale czasem przeguby tak delikatnie popukują jak już mają sporo za sobą (nie myślę o stukaniu przy ruszaniu, bo to zupełnie co innego) Dokładnie, sprawdz przeguby
michail55 Opublikowano 20 Maja 2012 Opublikowano 20 Maja 2012 ja mam tak ze czasem przy maks skrecie albo blisko maxa dochodzi mi pukniecie z przedniego zawieszenia co to moze byc wiem ze mam laczniki stab do wymiany i magiel do regeneracji do tego przyuwazylem ze w lewym kole jeden z wachaczy wchodzacy do amortyzatora w nim gumka jest peknieta
