Faster84 Opublikowano 11 Kwietnia 2012 Opublikowano 11 Kwietnia 2012 witam podłączylem vaga i wyskoczyły mi 2 błedy autko jeździ na gazie i dodam ze muli sie na gazie i bezynie tez czy mam walniety przeplywomierz? VAG-COM Version: Release 311.2-N Control Module Part Number: 8D0 907 557 CX Component and/or Version: 1,8L R4/5V MOTR HS D08 Software Coding: 04001 Work Shop Code: WSC 00000 2 Faults Found: 00561 - Mixture Adaptation 15-10 - Adaptation Limit (Add) Not Reached - Intermittent 16518 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1: No Activity P0134 - 35-10 - - - Intermittent
motor144 Opublikowano 13 Kwietnia 2012 Opublikowano 13 Kwietnia 2012 Wykasować błędy , zresetować ECU, pojeździć tylko na Pb i sprawdzić błędy ponownie . Jak wróci : 16518 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1: No Activity -więc nie chodzi sonda lambda, to albo do wymiany albo coś z kablami sondy.
