trekpio88 0 Opublikowano 16 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2012 Witam jestem nowy na forum jak i posiadam moją ''myszatą'' od ponad tygodnia. A więc jak wygląda sytuacja z wiarygodnym spalaniem a wskazaniami komputera?? na kompie wskazuje mi średnio 8.0 L na 100 i widze że tak się utrzymuje (no powiedzmy że jest te 0,5L tolerancji niekiedy) na autostradzie ostatnio jechałem tak z 15km i przy 120-130km/h spalanie spadlo 7.1L /100km. i spadało dalej. Czy wam tez tak komputer mniej wiecej pokazuje?? boli mnie z leksza te 8.0 L przy normalnej jeździe, spokojnej ale może to normalne. Aha powiedzcie mi na komputerze są wskazania tak jakby dane spalania nr.1 i dane spalania nr.2 (tak jakby 2 pamięci) o co tam dokładnie chodzi i w jakim celu są te ''pamieci'' ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ziby00 0 Opublikowano 16 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2012 Cześć jeszcze zależy od tego jakie masz koła i opony założone Ja na letnich 18 cali 245 mam zawsze większe spalanie niż jak założę zimówki 16cali 205 o około litra to jest w lecie średnie jest 7,2 a zimą 6.5 co do pytania"" dane 1 a dane 2"" to pokazuje komputer pokładowy 1 to jest dzienne czyli z danego dnia po 2 godzinach sie resetuje a--- komp 2 to dane średnie z okresu jak dobrze pamiętam 5000km Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
trekpio88 0 Opublikowano 16 Kwietnia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2012 no ja jeżdżę na 205/16 ale myślę że po dłuższym okresie jazdy coś się wyklaruje. A powiedz mi czy można z resetowac oba komputery?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Musashi 13 Opublikowano 16 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2012 wciskasz reset i przytrzymujesz. kasujesz w ten sposob aktualnie wskazywana wartosc. ( np , srednie spalanie, czas podrozy, dystans itp) sprawdz spalanie chwilowe przy V= 90km/h na plaskim odcinku, bez przyspieszania i nie z wiatrem ani nie pod wiatr. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
trekpio88 0 Opublikowano 22 Kwietnia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2012 chcę wrócic i zadac pytanko. czy wyższe spalanie może byc powodem ''uszkodzeniem'' termostatu? czyli powiem tak dogrzewa mi się tylko do 80 st.C a w duzych korkach dochodzi do 90.st. Wydaje mi sie że raczej tak, tylko wole spytac doświadczonych. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pukko 0 Opublikowano 22 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2012 Silnik diesla nagrzewa się dłużej niż np. benzyny, które miałem wcześniej. Trasa 7-10 km, miasto, jeśli są postoje, może nawet dłużej. Moje wrażanie jest takie, że tak jak benzyna potrafiła się w korku zagotować, tak w dieslu temp w korku może lekko spaść - zwłaszcza jeśli jest chłodno. Zrób testy z natury: miasto, trasa i będziesz wiedział, jeśli nie ma jakiejś max przechyłki to olej te analizy. Także spoko. Jeśli jedziesz 20 km i masz 75 stopni wtedy wymień termostat, pamiętaj, że nawet teraz noce są chłodne i jeśli ktoś trzyma auto pod chmurką, to nagrzanie trochę czasu musi zabrać. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
joeblack 0 Opublikowano 22 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2012 Moja ostatnia podróż 700km prędkość 130 tempomat -spalanie średnie 5.3l , teraz mam już zatkany erg wiec podobno może coś tam wzrosnąć..powód zatkania, przeciekał i było pełno oleju lub jakiejś mazi w rurze .. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mlodyabc 3 Opublikowano 22 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2012 Hmm przy zaślepionym egrze spalanie wzrasta? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vauxhall95 1 Opublikowano 22 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2012 nie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mlodyabc 3 Opublikowano 22 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2012 Bo właśnie zdziwiła mnie powyższa odpowiedz że może wzrosnąc. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
HiRide 8 Opublikowano 23 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2012 wyczysc go porzadnie i nie bedzie nic cieknac* Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
joeblack 0 Opublikowano 23 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2012 wyczysc go porzadnie i nie bedzie nic cieknac* może spróbuję, a co sie tyczy spalania to: podobno auto sie dłużej nagrzewa co za tym idzie wiecej pali"podobno":grin: Ja po przesiadce z benzyny byłem w szoku, jak długo sie czeka na optymalną temperaturkę , ale za to pokochałem momet-obrotowy juz od 1900 ładnie ciągnie, ajeszcze czeka mnie wirus --pięknie:decayed: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
HiRide 8 Opublikowano 23 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2012 u mnie po wymianie walka rozrzadu i szklanek,spalanie nie spada ponizej .... 7 litrow* przejechalem *500 km od tej wymiany i jeszcze nie widzialem na fisie 6 z przodu przy spalaniu* ale to osobny temat w ktorym musze zaczac cos dzialac* Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Biszczan 3 Opublikowano 23 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2012 chcę wrócic i zadac pytanko. czy wyższe spalanie może byc powodem ''uszkodzeniem'' termostatu? czyli powiem tak dogrzewa mi się tylko do 80 st.C a w duzych korkach dochodzi do 90.st. Wydaje mi sie że raczej tak, tylko wole spytac doświadczonych. Witaj Piotrek, przy takiej temp. w dzień jaka była np. dziś czyli od 15 do 20 stopni silnik powinien osiągnąć Ci 90C po ok.10 km i trzymać +/- 90C. Jeśli termostat, oraz czujnik temp. są sprawne. Jeżeli termostat lub czujnik są niesprawne spalanie wcale nie musi wzrosnąć. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
trekpio88 0 Opublikowano 24 Kwietnia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2012 dobre moze i te spalanie jest normalne ale termostat i tak musze wymienic i obadam sprawe czy spalanie spadnie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
