[B5 AJL] Rude A4 1.8T by OLI
urywa dupe co? :decayed: będę następny :jerk:
Wczoraj regulwoałem wajche więc przy okazji zmodziłem konsole usuwając popiałke i teraz jest schowek:decayed:
http://zapodaj.net/images/33f48e1496622.jpg
http://zapodaj.net/images/86990e9e32755.jpg
świetny modzik, też musze usunąc popiołkę
trzeba wyjmować tunel żeby wyjąć popiołkę, bo nie pamiętam?
Ludzie w Twojej okolicy ktorzy nie wiedza o swapie a zobacza jak odskakuje b5 to bede w glowe zachodzic:grin:
wlasnie mialem napisac cos w tym temacie haha ;d zaskocz osiedlowych cwaniaczkow ! :wink:
Tak trzeba wyciągnąc bo od spodu są 2 zaczepy na popiałke , ogólnie 10 minut roboty i mamy ładny schowek :)
No ośce lipa bo nic tu nie ma ale wyjechać poupalać na miasto i wciągać audice prawie 15 lat młodsze i warte 10 razy więcej powoduje niezłego banana na japie:naughty:
Nie pozostaje nic jak tylko czekać na pogode:decayed:
Kolego też wyrzuciłem u siebie popielniczke. Jak gniazda zapalniczki często nie używasz to bez większych problemów przeniesiesz ją do schowka, nic nie trzeba kabli ciąć, przedłużać. Wystarczy schowek pasażera odkręcić. pzdr, masz może przepustnice do ADR?
to odkręciłes schowek pasażera i miałes dostęp do wyjęcia popiołki?
nie, popielniczkę wywaliłem bez demontażu tunelu. Wystarczy wyjąc wkład popielniczki a potem podważyć chyba 2 zatrzaski i wychodzi bez problemu. Po odkręceniu schowka mogłem przełożyć kabel od gniazda zapalniczki właśnie do schowka. Potem tylko podłączyłem gniazdo zapalniczki do kabelka który wcześniej przeniosłem do schowka.
No własnie musze przenieśc zapalniczke do barku bo tu mi nie pasi:wink:
Ile kolego wyniósł cie ten cały swap na 1.8T?
4-5k
mówisz problemy z trakcją
mówisz że zima zła
a ja na to nam wyjebane bo mam quattro :decayed:
już się tak nie podniecaj tym quattro:grin:
przynajmniej nie marudzę że jeździć się nie da bo niema trakcji :grin:
jak byś się przeleciał 1.8TQ to też byś się podniecał i miał non stop banana na twarzy :banan:
to kiedy krecha FWD vs Quattro?:naughty:
za godzinkę jestem dostępny :wink:
Nie no dzisiaj nie dam rady, w przyszłym tyg mozemy się ustawić jak przyjdą mi łapy do skrzyni:wink:
ok ok przyznaj się że liczysz na to że pogoda się poprawi :wink:
:whistling::decayed:
wyrezałeś już wydech??
kiedy się bawisz z DP i FMIC??
