Instalacja BRC seq24 i kontrolka EPC
Witam,
Kupiłem niedawno A4 1.8T z wyżej wymienioną instalacją LPG i co jakiś czas (nie ma reguły) mam jakby spadek napięcia, zapala się kontrolka EPC, obroty lecą w dół. Gdy to się dzieje na postoju/w korku to na 90% samochód gaśnie. Podczas jazdy szarpnie samochodem i jadę dalej.
U mnie wmieście jest tylko jeden autoryzowany serwis który zajmuję się instalacjami BRC ale ten gościu co tam działa to nie powiem brzydko kto więc szukam pomocy u was koledzy.
Poprzedni właściciel walczył z tym ale poległ. Mówił coś, że te instalacje mają jakiś czujnik napięć i jeżeli jest za mały to resetuje instalację i dla tego to się dzieje. Co trzeba zrobić, żeby ten czujnik czy cholera wie co tam jest oszukać?
Pozdrawiam,
Jarek, Cze-wa
Kolego najpierw zaczynamy od VAG-a
potem lecimy po kolei na junkersie kończąc
Vag pewnie bedzie widział wypadanie zapłonów:) trzeba umiejetnie przeregulowac i ustawic odpowiednie parametry poniewaz masz silnik zaturbiony do takiego inaczej sie podchodzi jak do wolnnossaka i ewidentnie mozesz miec na wstepie uboga mieszanke i nie wiadomo tez jak masz podłaczone podcisnienie i jakie wykazuje map .A na wysokich obrotach w granicy 4.5 tys obr do 5,tys masz szaarpanie? takie ze chce łeb urwac? nie ma zadnego czujnika napiec.nie wiem o co temu gosciowi mowiło. tutaj głowna role bedzie odgrywało ustawienie cisnienia tzw MAP. i w ustawieniach zaawansowanych trzeba zmienic parametry tak aby wtryski benzynowe były otwarte na 105 procent w chwili przełaczania na benzynke przy pałowaniu na duzych obrotach.Ale tego niestety przez forum sie nie zrobi to gazownik musi wiedziec co i jak.a o brc co nieco wiem:D heh magi tam nie ma ale trzeba wiedziec co sie robi.musisz probowac do innych ludzi podjechac bo ten koles jak nie daje rady to juz nie da bo za cienki jest na to!:DMozliwe ze moze byc rowniez co innego.źle podłaczone obroty.Ale to tzeba widziec kolego niestety.Najpierw sam osobiscie bym zrobił ponowne programowanie. niech na nowo sie wszystko zresetuje ecu i zaprogramuje.Wtedy probowac z jazda.
Kolego najpierw zaczynamy od VAG-a potem lecimy po kolei na junkersie kończąc
A co mi VAG powie jak na PB jest wsio OK tylko na LPG coś się sypie?
Nie ma żadnego szarpania w całym zakresie obrotów.
Jedynie co jakiś czas wyskoczy ta kontrolka EPC i szarpnie samochodem lub też zgaśnie na postoju.
Najgorsze jest to, że nie znasz dnia ani godziny kiedy ten problem występuje. Podczas jazdy po mieście może trafić się kilka razy albo w ogóle, w trasie to samo.
I nie ma znaczenia jak jedziesz, spokojnie czy agresywnie.
W środę podjadę do jakiegoś gazownika i zobaczymy co powie.
Już zrobiłem mały wywiad gdzie dobrze obsługują BRC tak więc bądźmy dobrej myśli.
ja bedzie chciał to Ci powie, a jak nie bedzie chciał to Cie oleje
zrób najpierw to co pisze, jezeli uważasz ze jestes mądrzejszy od nas tutaj to po co piszesz posta z zapytaniem ?????
Nie jestem mądrzejszy, ale logicznie myśląc to nic nie da.
Gdybym wiedział to przecież nie zakładałbym nowego tematu.
Zapytałem tutaj bo może ktoś już miał podobny problem i zna rozwiązanie.
Never mind - czekamy do środy.
Jak byś nie wiedział to jeżdżąc na LPG w sterowniku kompa PB też się zapisują błędy ,przecież auto nie wie że jedzie na LPG hehe.
Jeśli nie chcesz podpiąć VAG-a to jedź do jakiegoś gazownika niech zobaczy co jest 5. Ja mam 1.8T i tą samą instalke - wszystko działa idealnie.
amen
amen
hahahahah :D:D:D:D
Witam,
W końcu pobawiłem się Vagiem i oto wynik:
9 Faults Found:
16825 - EVAP Emission Control Sys: Incorrect Flow
P0441 - 35-10 - - - Intermittent
18010 - Power Supply Terminal 30: Voltage too Low
P1602 - 35-10 - - - Intermittent
17536 - Fuel Trim: Bank 1 (Mult): System too Lean
P1128 - 35-10 - - - Intermittent
17584 - Bank1: O2S (Lambda) Correction Behind Catalyst: Control Limit Reached
P1176 - 35-10 - - - Intermittent
17833 - EVAP Purge Valve (N80): Short to Ground
P1425 - 35-10 - - - Intermittent
17525 - Oxygen (Lambda) Sensor Heating Circuit: B1 S2: Short to Ground
P1117 - 35-10 - - - Intermittent
17843 - Secondary Air Pump Relay (J299): Short to Ground
P1435 - 35-10 - - - Intermittent
17829 - Secondary Air Injection Solenoid Valve (N112): Short to Ground
P1421 - 35-10 - - - Intermittent
17697 - Boost Pressure Control Valve (N249): Short to Ground
P1289 - 35-10 - - - Intermittent
I teraz prosiłbym o jakiś translate i wstępne wytłumaczenie o co chodzi :)
