fejsu Opublikowano 17 Kwietnia 2012 Opublikowano 17 Kwietnia 2012 Nie mam u siebie w A4 b5 1.9 tdi 110KM osłony silnika (taki już kupiłem)i chciałem spytać czy jeśli kupię i założę(oryginalną z jakimiś elementami wyciszającymi)to wyciszy mi pracę silnika(słyszaną z zewnątrz auta) czy nie zauważę różnicy w głośności?Jeśli ktoś coś takiego robił i zauważył różnice to prosiłbym o podzielenie się uwagami w tym temacie.Z góry dziekuję
kograman Opublikowano 18 Kwietnia 2012 Opublikowano 18 Kwietnia 2012 Jeździłem przez jakiś czas bez owej osłony i niedawno ją założyłem. Jak było słychać silnik tak słychać go dalej.
fejsu Opublikowano 18 Kwietnia 2012 Autor Opublikowano 18 Kwietnia 2012 hmmm... a już łudziłem się że autko będzie cichsze,bo niby te oryginalne osłony mają tam jakieś wyciszenia więc chyba powinny coś wyciszać.A tą osłone to załozyłeś oryginał z wyciszeniem czy zamiennik?bo w warsztacie polecono mi żeby lepiej kupić używany oryginał niż podróbkę bo niby mocniejsze są.
kograman Opublikowano 18 Kwietnia 2012 Opublikowano 18 Kwietnia 2012 Miałem ją od początku (oryginał) ale ściągnąłem bo szukałem gdzie mi się leje olej i teraz założyłem.
MaxsteRR Opublikowano 18 Kwietnia 2012 Opublikowano 18 Kwietnia 2012 Jakieś tam wyciszenia są, ale osłona bardziej aerodynamice służy niż wyciszeniu
jasam Opublikowano 19 Kwietnia 2012 Opublikowano 19 Kwietnia 2012 Jakieś tam wyciszenia są, ale osłona bardziej aerodynamice służy niż wyciszeniu też ochronie przed wodą i piachem wrażliwych podzespołów (paski alternator itp) oraz ułatwia wcześniejsze nagrzanie się silnika i skrzyni biegów
fejsu Opublikowano 23 Kwietnia 2012 Autor Opublikowano 23 Kwietnia 2012 Jakieś tam wyciszenia są, ale osłona bardziej aerodynamice służy niż wyciszeniu też ochronie przed wodą i piachem wrażliwych podzespołów (paski alternator itp) oraz ułatwia wcześniejsze nagrzanie się silnika i skrzyni biegów o tej wodzie i piachu działających na np.pasek nie pomyślałem,więc już samo to powinno mnie przekonać(i przekonuje) do zakupu i założenia:)
STASIU227 Opublikowano 23 Kwietnia 2012 Opublikowano 23 Kwietnia 2012 załuż osłone przynajmniej paski ci dłużej wyczymają
pawelwor Opublikowano 23 Kwietnia 2012 Opublikowano 23 Kwietnia 2012 Od kiedy osłona górna silnika, bo jak sądzę o nią chodzi autorowi wątku, chroni paski alternatora??? Z pasków jedynie sam rozrząd jest osłonięty z przodu plastykową osłonką i bez wyciszenia.
jasam Opublikowano 24 Kwietnia 2012 Opublikowano 24 Kwietnia 2012 Od kiedy osłona górna silnika, bo jak sądzę o nią chodzi autorowi wątku, chroni paski alternatora??? Z pasków jedynie sam rozrząd jest osłonięty z przodu plastykową osłonką i bez wyciszenia. Autor pisał o osłonie, Ty piszesz o pokrywie górnej. Ale faktycznie autor nie powiedział konkretnie czy chodzi o osłonę dolną czy osłonę/pokrywę górną i właściwie możemy się domyślać. Sądząc jednak po tym, że zaakceptował odpowiedzi wcześniejsze między innymi o aerodynamice i osłanianiu przed piachem i wodą to myślę że idziemy dobrym torem a Twoja uwaga jest niepotrzebna i obliczona na .... (no właśnie na co?)
pawelwor Opublikowano 24 Kwietnia 2012 Opublikowano 24 Kwietnia 2012 Moja uwaga jest trafna, bo dolna nie wycisza, tylko górna, a swoje obliczenia możesz.... Inną rzeczą jest to, że wy myślicie o dolnej, która nie wycisza, a ja o górnej która wycisza.
fejsu Opublikowano 25 Kwietnia 2012 Autor Opublikowano 25 Kwietnia 2012 Moja uwaga jest trafna, bo dolna nie wycisza, tylko górna, a swoje obliczenia możesz....Inną rzeczą jest to, że wy myślicie o dolnej, która nie wycisza, a ja o górnej która wycisza. górna wycisza?u mnie górna to tylko kawałek plastiku,który bardziej za ozdobę robi chyba zakrywając wężyki np. a mi chodziło o osłonę znajdującą się pod silnikiem a tam na niej są elementy wyciszające,jak się domyślam nie od parady tylko żeby wyciszać tu jest na aukcji taka ori http://moto.allegro.pl/oryginalna-oslona-silnika-vw-passat-b5-b6-audi-a4-i2239693519.html
pawelwor Opublikowano 25 Kwietnia 2012 Opublikowano 25 Kwietnia 2012 Górna powinna mieć od wewnętrznej strony gąbkę wyciszającą.
fejsu Opublikowano 25 Kwietnia 2012 Autor Opublikowano 25 Kwietnia 2012 aha no to nie mam takiej,bo ostatnio wymieniałem gumowe wężyki od paliwa i po zdjęciu tej pokrywy nic od spodniej strony nie było
pawelwor Opublikowano 25 Kwietnia 2012 Opublikowano 25 Kwietnia 2012 Niektórzy dorabiają sobie taką gąbkę wyciszającą. Ważne żeby była odporna na wysokie temperatury.
audi1987 Opublikowano 26 Kwietnia 2012 Opublikowano 26 Kwietnia 2012 Podepnę się do tematu, a gdzie znajdę taką odporną na temperaturę.
bebe_19 Opublikowano 27 Kwietnia 2012 Opublikowano 27 Kwietnia 2012 Ja kupowałem od tego gościa: http://allegro.pl/listing/user.php?us_id=23398191 gabke oczywiście nie palna
